Голф 3-Вентилаторите на климатика се въртят постоянно.Защо?
eb7817av
Регистриран на: Сря 30 май 2007 12:19
Местоположение: Габрово
Мнениеот eb7817av » Съб 25 фев 2012 19:10
Здравейте Колеги!Карам Голф 3/1.8 75к.с. с климатик.Като подам контакт и двете перки на радиатора започват да се въртят на високи обороти и неспират,все едно е пуснат климатика. :banghead: Мойе ли да има проблем в някой даттчик на перката? :banghead: :banghead: :banghead:
eb7817av
Re: Голф 3-Вентилаторите на климатика се въртят постоянно.Защо?
Мнениеот eb7817av » Съб 25 фев 2012 22:03
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Съб 25 фев 2012 22:10
има една кутия зад акумулатора, с бушон под капаче, климатика я командва а тя перките.:042:
kcars
Регистриран на: Вто 29 апр 2008 21:03
Мнениеот kcars » Съб 25 фев 2012 22:31
Има специалист в тази област.Обърни се по въпроса,към правилният човек:zfa159
:arrow: memberlist.php?mode=viewprofile&u=109721
deversant
Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Мнениеот deversant » Съб 25 фев 2012 23:43
Да не е залепнало някое реле?
zfa159
Автомобил: Mitsubishi Outlander + B4 Syncro
Мнениеот zfa159 » Съб 25 фев 2012 23:53
Перката се командва от две места - датчик за налягане на фреона,седи долу под десния фар,на дехидратора,точно до клаксона,ако знаеш къде е :) Куплунг с 4 тънки жички.Пробвай,като се завъртят,го откачи.Ако спрат - ясно къде е драмата.Тогава те чака смяна на датчика за налягането на фреона - не е скъп,ама не винаги се развива от мястото си,затова е добре да си в сервиза,за да може ако се откъсне и започне да губи фреон,да може да се реагира бързо и системата да се изпразни,преди да изтече всичко.Имат склонността да изгниват както самите датчици,така и куплунгът отзад,както и кабелите,които излизат от куплунга към моторната инсталация,понеже са на много криво място и водата не им прощава никак.Обикновено не включва 2-ра степен когато трябва,като се прецака,ама се се случвало и да не иска да спре 2-ра степен заради него.
Ако така не се оправи - вариант 2 - датчика на радиатора,може да е залепнал,като 2-ра степен е само през контакт и затова тръгва като дадеш на контакт - изключваш датчика - спира,сменяш датчика и си готов.
Третия вариант също се среща често - контролера за 2-ра степен на перките,е разположен много глупаво (при Голф 4 е още по-глупаво,ама това е защото е по-нов модел mhihi ) и примерно ако изтича по малко антифриз или си си доливал,почти винаги заливаш и блока,който управлява перките (онзи с предпазителя,за който говори колегата от горните редове).Отдолу има две букси - една голяма със силови кабели,която е силовата верига за перките и една по-малка.По-малката е интересна за теб - откачи я и виж дали вътре е пълно с мизерия,окиси и други боклуци.Също така ако проблемът не е в самата кутиика,перките ще спрат мигновено при откачането на малката букса (от там се подава управление на кутииката какво да прави и като няма управление,трябва да спрат).Управлението на перките за 2-ра степен става по жълто-червен кабел,тъничък,който влиза в кутииката,можеш да премериш дали на контакт на него има 12V и ако има,трябва да разбереш от къде идват.
Ако всичко,което съм казал до тук,не ти говори нищо,определено тази работа не е за теб и ти трябва сервиз :)
eb7817av
Мнениеот eb7817av » Нед 26 фев 2012 10:55
Много Ви благодаря Колеги! :bowdown Ще пробвам всичките вариянти!Само да кажа,че забелязах като поработи известно време колата и перките спират и всичко започва да работи нормално! :banghead: :banghead: :banghead:
zfa159
Мнениеот zfa159 » Нед 26 фев 2012 11:11
Вероятно има влага някъде (или в управлението или в долния датчик).Тествай ;)
:beer
tomata
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 18:21
Автомобил: VW Passat B5 Alhambra
Двигател: AWT AWC
Мнениеот tomata » Нед 15 май 2016 12:12
Имам същият проблем като колегата. Извадих буксата на датчика под десният фар и перките спряха. Имам един въпрос. Като извадих буксата от там, като загрее колата перките ще се включат ли от датчика на радиатора???
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Нед 15 май 2016 12:45
Би трябвало. Двете вериги - климатична и тази на охладит.система по принцип работят паралелно, ако не бъркам и правилно съм схванал нещата, които са ми били обяснени от колеги като zfa159, anrus и други. За да си по сигурен, можеш да извадиш буксата на датчика на радиатора и да дадеш накъсо два от пиновете й (да не те подведа по цветовете, че не ги помня наизуст) примерно двата крайни пина. Аз съм го правил с кламер, за кратка проба 2-3 секунди е достатъчно (имай предвид, че втората степен си консумира според зависи моделът ти вентилатор - дори до 200 вата).
tomata
Двигател: AWT AWC
Мнениеот tomata » Нед 05 юни 2016 18:02
Благодаря за помоща и извинете за късният отговор. Пробвах както каза колегата и се перките работят. В петък попаднах на задръстване на ул. Раковска и перките се вкл. нормално.
Потребители, разглеждащи този форум: asasho, paagrio и 88 госта
