бора 1,9 тди проблем с топлото палене
- hahooto
- Регистриран на: Съб 26 апр 2008 21:33
- Местоположение: Асеновград
искам да попитам бората ми е 1.9 тди 90коня,топла много варти и трудно пали студена пали по лесно,можете ли да ме посаветвате как да е оправя,стартера ми е ремонтиран преди 3 месеца а акомулатора е 15 месеца.
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Re: проблем с топлото палене на бора 1,9 тди
Колега,май няма точна панацея за това.Напиши в търсачката-топло палене или топъл старт на 1,9тди и има да четеш до утре...
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
hahooto написа:искам да попитам бората ми е 1.9 тди 90коня,топла много варти и трудно пали студена пали по лесно,можете ли да ме посаветвате как да е оправя,стартера ми е ремонтиран преди 3 месеца а акомулатора е 15 месеца.
Какво е ремонтирано на стартера? Провери стегнати ли са добре дебелите кабели към стартера! И пробвай с друг акумулатор, това че е на 15 месеца не значи че става.
- hahooto
стартера му смениха фтулката лагерчето и четко държа4а,а акумолатора го замерихме идеален е.
- nikolay_ss
- Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
- Автомобил: Touareg 7P6
просто когато е загряла колата се подава по-малко гориво и по-трудно запалва
виж това е пример на оригинален софтуер, предполагам и при теб ще е нещо подобно
- hahooto
с сигорност е така но каде около асеновград или в пловдив да ме коригират и оправят.
- goppa
- Двигател: CFFB
hahooto написа:стартера му смениха фтулката лагерчето и четко държа4а,а акумолатора го замерихме идеален е.
Може контактора да не дава добър контакт. Бутни го с ръка след неколкократно запалване на мотора. Ако е загрял значи е за смяна. И провери дебелите кабели към стартера дали са стегнати.
lubopa4kata
- Регистриран на: Съб 29 май 2010 10:39
- Местоположение: lom
Re: бора 1,9 тди проблем с топлото палене
колега,
иди при някой с ваг=ком,който да ти прекодира компа (да ползва картата за палене на кола с автоматична скоростна кутия) и ще видиш колко лесно ще пали колата загряла,поздрави
- okti_1
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Колега аз ти казах да се обадиш да я вида с Вага както си трябва и да видим евентуално как ще е оправим с минимални средства,а ти още се мъчиш и чудиш.
Не ме разбираи погрещно,не се натискам,а прото исках да ти помогна.
Поздрави
Поздрави
- hahooto
разбирам те калега че искаш да помогнеш нали ти беше наско веднаж ти е докарах на бачковския пат и каза 4е неможеш ако се сешташ с зелена бора.
- okti_1
Не си спомням,а и наи малко съм ти казал че неможе да стане или няма да стане.
Проблема ти е ясен.Наи добре е чипосаи с качествен чип и няма да имаш повече проблеми.
Но преди това една диагностика,ако има нещо да се направи и чак тогава чип.
Ако се чудиш от къде ще е чипа на ЛС.
- besriworld
- Регистриран на: Вто 29 сеп 2009 12:02
А какъв е кода на двигателя ?
- Stivi
Аз пък се чудя като гледам правописа на автора на темата, по какъв начин си е изкарал книжката,то бива нещо да сбъркаш ,ама всяка втора дума да ти е грешна и едно име да не напишеш с главна буква е направо ужасяващо
- hahooto
Мотора ми е ALH.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 86 госта
