Golf 6 2.0tdi dsg проблем
chefoukr
- Регистриран на: Чет 10 апр 2014 9:58
- Автомобил: VW GOLF MK6 2.0TDI DSG
- Двигател: CBAB
Здравейте колеги.Така мотора е 2.0 CBAB 140 к.с от вчера взе да влиза в авариен режим.Както се сещате мига спиралата и светна чека.Вчера наби грешки P0084 и P0192 след рестартиране си върви и в един момент примерно както държи 1000бара пада рязко на 200бара прекъсва и пак авариен.Първото което се сетих е да сменя горивния филтър и като че ли имаше ефект до днес.Но днес вече е друга грешката P0193.От грешките разбирам че в единия случей е високо а в другия случей е ниско налягането в реала.Предполагам на края ще се ходи в специализиран сервиз но съм длъжен първо сам да пробвам[WHITE SMILING FACE]Ще съм благодарен и на вашета помощ.[SMILING FACE WITH SMILING EYES]
Последна промяна от radotom на Нед 15 май 2016 21:59, променено общо 1 път.
Причина: Mоля, изключете си подписа от браузъра на телефона
chefoukr
- Двигател: CBAB
Re: Golf 6 2.0tdi dsg проблем
Проблема е решен.Първо огледахме за стружки всичко беше чисто и във филтъра и в клапана на помпата.Оказа се лош контакт с датчика за налягането в риала.Явно 1 седмица дето не беше карана и яките дъждове са се отразили.Днес направих едно пробно каране от Варна до Девня и на обратно на макс колкото може нито един път не наби грешка.
chefoukr
- Двигател: CBAB
Да не остават хората в заблуда проблема се реши чак след смяна на регулатора на налягането който седи на самата рейка(към 500лв с труда)
