Голф4
petar_bk
Регистриран на: Пон 07 яну 2013 13:24
Местоположение: stara zagora
Голф4
Мнениеот petar_bk » Нед 15 май 2016 7:52
Колеги моля мнения за GOLF4 1.4 16v 2000г бензин
lubo007
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
Автомобил: GOLF 5 TDI
Двигател: BKC
Re: Голф4
Мнениеот lubo007 » Пон 16 май 2016 8:55
petar_bk написа:Колеги моля мнения за GOLF4 1.4 16v 2000г бензин
слабичък е! не взимай 1,4
zografski
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Re: Голф4
Мнениеот zografski » Пон 16 май 2016 9:55
редовен проблем им е разхода на масло и редовно мятат скорости, до колкото знам ако ще взимаш такава, гледай задължително да е от 2002 нататък, почти същото се отнася и за двг 1.6. Най-добрите двг според мен на 4ките са:
1.8 има и 4Motion, 1.8Т, 2.3, 2.8, 3.2 от бенз и 1.9TDI за дизелите, може би най-добрия мотор за кола около 2001г.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Re: Голф4
Мнениеот radi_nrj » Пон 16 май 2016 10:21
99% от 1.4-ките харчат масло заради износени гумички на клапаните, не е болка за умиране и не е много скъпо за ремонт.
Иначе мотора си носи купето, икономичен е, но е за спокойни шофьори. За газификация само газов инжекцион.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Голф4
Мнениеот stefan4o » Пон 16 май 2016 10:42
Ако имаше Мк4 с 1.8 моно 75 или 90 коня бих ти препоръчал такъв. Ама оригинално няма, така че ще се въздържа от коментар за другите мотори.
petar_bk
Re: Голф4
Мнениеот petar_bk » Пон 16 май 2016 17:09
Благодаря колеги
fighter-interceptor
Регистриран на: Пон 09 дек 2013 20:57
Автомобил: Golf 4
Двигател: AHW 2000
Re: Голф4
Мнениеот fighter-interceptor » Пон 16 май 2016 20:46
Използвам я повече от 3 години,не съм имал проблеми,за 10-11000км. доливам 200-300мл. масло.Отскоро понякога не може да стартира двигателя от първия път,според някои причината е клемореда,но още не е диагностицирана.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Голф4
Мнениеот tdi fen » Пон 16 май 2016 20:58
може и бензиновата помпа да е
fighter-interceptor
Автомобил: Golf 4
Двигател: AHW 2000
Re: Голф4
Мнениеот fighter-interceptor » Пон 16 май 2016 21:23
Тя има ли връзка със развъртането на стартера?
Zdravko Zankov
Re: Голф4
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 17 май 2016 6:24
Ако стартера ти върти тегаво това е друга бира.
nikola.trajkovic
Регистриран на: Пон 16 май 2016 17:14
Местоположение: София / Панчево
Re: Голф4
Мнениеот nikola.trajkovic » Вто 17 май 2016 9:57
значи не е толкова лош този 1.4 16в освен че е слабичак?
по добър ли е от 1.6 8в който има проблеми със скоростна кутия?
Spas
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1800 RP
Re: Голф4
Мнениеот Spas » Вто 17 май 2016 10:06
Да беше прочел темата поне, по-горе пше и е вярно, че и те имат голям проблем с кутията, с разхода на масло и на бензин. Препоръчително е да си вземеш 1,8 - 125 коня, ако искаш Голф 4 - бензин или което и да е tdi.
Simeon1221
Регистриран на: Нед 21 юни 2015 8:26
Автомобил: VW golf 4
Двигател: AZD 105 2000г
Re: Голф4
Мнениеот Simeon1221 » Вто 17 май 2016 10:21
За тди аз мисля че е разумно да се взима 90 или 110 коня.116 и 131 са помпа дюза и там е по-скъпичко за поддръжка.Безспорно вървят по-добре,но vw спират помпа дюзата 2008г сигурно има защо. :vwknee
nikola.trajkovic
Re: Голф4
Мнениеот nikola.trajkovic » Вто 17 май 2016 11:14
Spas написа:Да беше прочел темата поне, по-горе пше и е вярно, че и те имат голям проблем с кутията, с разхода на масло и на бензин. Препоръчително е да си вземеш 1,8 - 125 коня, ако искаш Голф 4 - бензин или което и да е tdi.
прочел съм много теми които намерих, ваключително и тази и затова съм написал онакъв пост - забелязох че много по малко оплаквания има 1.4 16v за скоростите отколкото 1.6sr (1.4 наймного оплаквания има поради слабостта)
след като прочетох всичко, насочих се към 1.8 20в но тия са редки в обявите...
по въпроса на дизелите, само ако купувам колата от някой познат (в който имам пълно доверие)....
1.9tdi от 90 и 110 коня същи ли са?
има ли в голфа версия от ~100 коня?
Spas
Двигател: 1800 RP
Re: Голф4
Мнениеот Spas » Вто 17 май 2016 12:00
90-100 коня - не са "същи", подобни са като конструкция, 110-ката е с променлива геометрия на турбото.
101, 116, 131, 150 коня tdi - помпа-дюза технология, малко по-скъпо за подръжка.
Моят съвет е да си търсиш 1,8 125 коня бензин или 90-110 коня tdi.
