Пасат Б3 комби 1.8 90hp 1991гд. Проблем с паленето
netbios
Регистриран на: Чет 09 яну 2014 20:22
Мнениеот netbios » Пон 16 май 2016 19:09
Здравейте колеги днес колата изгасна бях тъкмо на един светофар и не иска да запали отбих я в страни опитах пак няколко пъти но уви понеже бях сам помолих един човек да завърти ключа а аз слязох и извадих кабела който е от бобината към дистрибуторната капачка но нямаше искра идеята която ми хрумна е да сваля бобината и да я пробвам на друга кола сложихме я и колата запали дайте съвет от какво може да е датчик на хол или комутатор и въобще този пасат имали комутатор и ако е датчик на хол дали ако изкарам буксата от датчика ще запали за да я прибера защото е на пътя!
pushkata11
Регистриран на: Пон 20 юли 2015 16:55
Автомобил: Passat [B3 GT G60 Syncro] [B5_5]
Двигател: [PG 1992] [AVF 2004]
Re: Пасат Б3 комби 1.8 90hp 1991гд. Проблем с паленето
Мнениеот pushkata11 » Пон 16 май 2016 21:16
Здравей колега ! На газ или бензин ? Ако кабелите+бобината са изправни и не дава искра, вероятно е датчик на хол :th_up Може да се тества, но първо си прибери колата ! :th_up
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Пон 16 май 2016 21:16
Има комутатор. Според мен по вероятно е да е от него. Без датчика няма да запали - без збачение с неработещ или изключен.
netbios
Мнениеот netbios » Пон 16 май 2016 21:28
Колата пали само на газ бобината работи тествах ми я на друг пасат и ако има комутатор къде се намира също днес пробвах с друг кабел от бобината към дистрибуторната капачка пак нямаше искра
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Пон 16 май 2016 22:42
Ако колата е с кръгла бобина - на другия край на кабелите от бобината е комутатора.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 17 май 2016 1:00
С кръглата бобина, комутатора при мен оригинално беше върху ЕКУ-то.
netbios
Мнениеот netbios » Вто 17 май 2016 13:13
Здравейте колеги днес прибрах колата от пътя и смъкнах капачката на делкото махнах палеца но не можах да изкарам делкото за да сваля датчика на хол а за бобината не е кръгла и явно комутатора е вътре в самата бобина как да сваля прословутото делко за да сваля датчика на хол?
pushkata11
Мнениеот pushkata11 » Вто 17 май 2016 13:21
Делкото се държи от една "скоба". Развърташ я с ключ 13 (ако не се лъжа) и делкото излиза с дърпане и леко въртене. (малко трудно излиза)Преди да го извадиш, не забравяй да бележиш ! :th_up
netbios
Мнениеот netbios » Вто 17 май 2016 13:30
Скобата я развих делкото се върти в двете страни дърпах но не излиза
pushkata11
Мнениеот pushkata11 » Вто 17 май 2016 14:27
Доста трудно излиза, дърпай смело с въртене и разклащане :th_up
netbios
Мнениеот netbios » Вто 17 май 2016 16:31
Знаете ли как се проверява датчика на хол дали работи защото днес вземах едно от моргата но пак никакъв резултат не запали
netbios
Мнениеот netbios » Сря 18 май 2016 9:07
Няма ли някой да се отзове вече съм се отчаял чета най различни теми но до никъде не стигнах тъй като аз съм квадратна бобина дали комутатора е в нея или да го търся на друг място моля за помощ
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Сря 18 май 2016 9:22
Бе не му разбирам много на това, ама щом е квадратна, май е комутатор-бобина. При мен е така, вярно В4 е, ама...
netbios
Мнениеот netbios » Сря 18 май 2016 10:48
И аз не му разбирам за това искам съвет
Megasquirt
Регистриран на: Чет 27 авг 2015 23:25
Мнениеот Megasquirt » Сря 18 май 2016 17:24
Да, комутатора е завит в долната част на бобината (алумината, която контактува с купето, и е добре да е намацана с термопроводима паста). Но нали на газ пали, не е бобина, нито хол. Най ми е интересно газаджиите какво са направили с инсталацията на ЕБУ-то. Колега потвърди, дали на газ пали.
Ето ти подробна и точна информация на български от една велика тема: http://audibg.com/forum/index.php?/topic/110628-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BF%D1%80%D1%8A%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-digifant/ малко по надолу можеш да потърсиш "Диагностика на запалителната система" за теб е. Въобще на контакт като дадеш светят ли ти лампите на таблото?
Последна промяна от Megasquirt на Сря 18 май 2016 19:44, променено общо 1 път.
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat и 68 госта
