Дилема за покупка на Шаран 2.0 или 1.9 tdi?
в процес сам на покупка на VW Sharan , колебая се между двигатели 1.9 131 коня или 2.0 140 идеята е колата да е между 2006-2008 година и около 11 000 лева .За 1.9 сам чул само добри думи , но пак 2.0 140 си е по нов двигател и разхода е по малък.ако може някое мнение от собственици на такива коли ще сам благодарен.
- stoev87
- Регистриран на: Чет 21 яну 2010 21:28
- Местоположение: София Ignore List: Escap3 ,Pirogov,Soldier90
Re: Дилема за покупка на Шаран 2.0 или 1.9 tdi?
Колега ако направиш елементарен труд да прочетеш няколко теми ще разбереш че всъщност тука дилема няма ...
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
2.0 TDI в sharan e 8 клапана няма проблем с цилиндровите глави като повечето други 2.0
- zoovanka
- Регистриран на: Чет 02 май 2013 13:10
- Автомобил: VW Caddy MAXI Life 1395 TGI 109
- Двигател: 2016 1395 TGI метан
Значи трябва да е BMP мотора,гледай за тази абревиатура на двигателя ако се хвърляш на 2,0.Макар че 1,9 131к.с. не го давам за нищо по-ново,ели пак ако е с чип.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
мотора е 2.0 BRT 8 клапана с безпроблемна глава,но с проблемния маслен привод може би за предпочитане е 1.9
- Ицку®
- Регистриран на: Пет 02 ное 2007 22:52
- Автомобил: 2xTouran TDI
- Двигател: CAYC 2014 и CFHF 2015
- Местоположение: Поморие
Chacata написа:в процес сам на покупка на VW Sharan , колебая се между двигатели 1.9 131 коня или 2.0 140 идеята е колата да е между 2006-2008 година и около 11 000 лева .За 1.9 сам чул само добри думи , но пак 2.0 140 си е по нов двигател и разхода е по малък.ако може някое мнение от собственици на такива коли ще сам благодарен.
И двата мотора са с разход около 10 градско и нагоре , което не е много икономично.Все пак си е доста тежък миниван.Цената която си поставил като горна граница си е висока за тези години.Баща ми януари миналата година си взе Шаран 1.9ТДИ автомат 116 к.с септември 2010 за 11к лева. Като цяло и тък и по Европа си държат високи цени.За мен Турана е по-добрия вариант, особено автоматик . Типтроника на Шарана в сравнение с ДСГ е доста остаряла ск. кутия.
- samo_pechka
А ДСГ няма проблеми...Най-добре си е стандартната скор.кутия, мое мнение.
По темата: от двата таралежа, по-малкия таралеж :) -1.9. Пак мое мнение.
tdi fen написа:мотора е 2.0 BRT 8 клапана с безпроблемна глава,но с проблемния маслен привод може би за предпочитане е 1.9
тоя маслен привод не подлежи ли на подмяна и какви пари излиза подмяната.
nikolas3
- Регистриран на: Пет 10 юни 2011 18:47
- Автомобил: vw passat b6 2.0 tdi
Струва 10/десет/ бг лев. + 0,90 ст зегерка.
Труда в зависимост от настроението на монтьора/5- 40лв. според мен/. И малко силикона за картера.
Да, идиотско техн. решение, но след като се знае , че е детска болест на тоя мотор- превантивната му замяна, а и последваща такава, не е въобще такава драма.
значи ако взема 2.0 ще търся съвет за майстор който може да го оправи :)
