Passat B5.5 1.9TDI Automatic-грешка в АБС или скорости
zaimov
Регистриран на: Съб 26 дек 2015 11:48
Автомобил: Sharan 7N
Мнениеот zaimov » Сря 18 май 2016 19:53
Здравейте колеги, преди малко като запалих колата ми се показа тази грешка
и след диагностика тази грешка
Код: Избери всички
Address 03: ABS Brakes        Labels: 4B0-614-517.lbl
   Part No: 4B0 614 517 G
   Component: ABS/ESP front       3428
   Coding: 04257
   Shop #: WSC 05311
   VCID: 2541171FBF14DD36C75-5000
1 Fault Found:
01119 - Gear Recognition Signal
            35-10 - - - Intermittent
Благодаря предварително!
Последна промяна от zaimov на Чет 19 май 2016 13:19, променено общо 1 път.
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Re: Passat B5.5 1.9TDI Automatic-грешка в АБС
Мнениеот Pet_rov » Чет 19 май 2016 12:21
Не ти разпознава кутията сякаш
zaimov
Мнениеот zaimov » Чет 19 май 2016 13:15
Преди малко на един паркинг, когато включих на задна колата не тръгваше, все едно беше на свободна и след малко подскочи и тръгна, направи ми го при 8 от 10 включвания на задна
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Re: Passat B5.5 1.9TDI Automatic-грешка в АБС или скорости
Мнениеот Pet_rov » Чет 19 май 2016 14:14
Доколкото мога да си преведа грешката - "сигнал за разпознаване на предавка" - прекъсване.
zaimov
Мнениеот zaimov » Чет 19 май 2016 22:46
От днес колата вече е с авариен режим на скоростите...да ми препоръчате сервиз за автоматици в София
