Колеги моля за мнение точно за този автомобил!Защото съм решил да я купувам.
http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?to ... ink=dws17d
Интересува кой двигател е според вас колата-BKP или BMP?
И кой от двата двигателя е по сполучлив и двата ли страдат от маслената помпа и изобщо този проблем как се отстранява ако я купя колата?Моля за мнение!
Благодаря предварително!
Моля за мнение(спешно) за passat B6 2.0 TDI
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: Моля за мнение(спешно) за passat B6 2.0 TDI
без снимка на двг не мога да кажа иначе за предпочитане е BMP
ventorini
- Регистриран на: Вто 09 дек 2008 20:56
Кой двигател е, трябва кода да видиш или поне снимка с пластмасовия капак на мотора (аз по това ги познавам BKD,BKP 16кл. или BMP 8кл.).Ако е BMP е по добрия вариант. Иначе за тия пари по добре се насочи към common rail, PD вече има за по 8-9к. Успех !
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
дори и 8 клапана е с проблемния балансиращ вал и привод на маслената помпа важи и за комън-рейл
Знам че комън рейла е по добре но са по скъпи и не ми достигат пари!Искам също да попитам ако някой знае каква е разликата между BMP и BKP?Знам че едното е със верига,а другия със зъбни колела(става въпрос за маслената помпа)или се бъркам нещо?
- blade84
- Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
- Автомобил: Vento
- Двигател: AAZ
- Местоположение: Lom
Обади се и питай собственика кой е мотора, аз когато търсих кола така правех питах ги и хората казваха. Колата изглежда добре, при профилактична смяна на въпросния шестограм няма да има проблеми.
anton123
- Регистриран на: Пон 06 апр 2009 21:50
- Местоположение: sliven
колега,имам го абсолютно същия само,че моя е с навигация и мултифункционален волан,код на мотора ВМР-много съм доволен от него.Успех с покупката.
- marianchev
- Регистриран на: Вто 27 мар 2007 14:03
- Автомобил: Passat B5 + B6
- Двигател: AFN + BKP
- Местоположение: Вкъщи
Имай впредвид че продавача се е поолял докато пише екстри.
На пръв прочит няма : Контрол на налягането на гумите ; Адаптивни предни светлини ; Система за динамична устойчивост ; Auto Start Stop function ; Блокаж на диференциала ; Мултифункционален волан ; Система за измиване на фаровете.
- Stivi
Как после да си купиш кола от такива дето лъжат и за очевАдни неща,какво ли остава за скритите
- Vlad777
- King of the Road
Закарай го в оторизиран сервиз и поискай да ти покажат сервизна история.
- Pagemakerboy
- Регистриран на: Пон 02 юли 2007 14:22
- Автомобил: 2025 Audi Q8
- Местоположение: България
Stivi написа:Как после да си купиш кола от такива дето лъжат и за очевАдни неща,какво ли остава за скритите
Като примерно и това, че и годината 100% не му е вярна.
Видиш ли къща да пише ЯНУАРИ еди кога си, ясна е работата....
И му е висока цената на тоя отгоре на всичко.
- Vlad777
- King of the Road
С този бюджет можеш спокойно да отидеш до Германия и да си докараш такъв Пасат. Сега погледнах в мобилето - има добри предложения с цени от 4500 до 6000 евро.
Ако се спазариш на 5500 EUR - това са 10800 лв + докарването и разходката до там 1500 лв = 12300 лв.
Една примерна обява
