Пасат Б3 1,8 моно 90 к.с. RP - Окис на минуса на акумулатора
passi1
Регистриран на: Пет 28 апр 2006 13:32
Мнениеот passi1 » Чет 19 май 2016 16:04
Здравейте,
от няковко месеца забелязвам, че бързо ми се натрупва по много
окис на минуса на акумулятора. Той е стар (на 4 год), но си
работи добре, без забележки. Все пак, сега времето не е
предразполагащо за такива работи и не разбирам
защо се получава така. Някой имал ли е такъв проблем?
Благодаря предварително.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: Пасат Б3 1,8 моно 90 к.с. RP - Окис на минуса на акумулатора
Мнениеот Iezekil » Чет 19 май 2016 19:14
И моята трупа на двете клеми,на плюса май повече.Акумулатора беше нов,после остаря-10год.,сега съм с друг стар.Мажа ги с боров вазелин или литиева грес,такова имам.Не знам вече причината/преди знаех някаква теория/,а и не ме интересува твърде.
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Пет 20 май 2016 8:34
Според мен е грешно да се мажат полюсите на акумулатора с каквото и да е. Клемите също. Не знам причината, така съм чувал.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Пет 20 май 2016 8:51
И според мен е грешно да се мажат разни мазила.
Окисите показват, че акумулаторът вече не е херметичен. Което е следствие или от лошо качество на акумулатора или от монтаж на клемата с чук.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пет 20 май 2016 9:03
Мазилата изолират клемата от кислорода,оловото не се окислява и контакта е отличен.
По темата,малко чиста вода от време на време ,решава проблема.
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Пет 20 май 2016 9:27
Бе то хубаво, ама не е ли по-добре в такъв случай да се намаже клемата след като е сложена на място, без да се маже полюса?
desert_fox
Регистриран на: Чет 08 дек 2011 20:40
Мнениеот desert_fox » Пет 20 май 2016 12:03
Със сигурност клемата се маже след стягане. А за почистване на медни клеми от зеленикав окис съм ползвал 4-5% разтвор на солна киселина( препарат за почистване на бани/плочки) и четка за зъби. И със водна шкурка става ама е играчка.
ktamen
Мнениеот ktamen » Пет 20 май 2016 12:28
i.e.i написа:Мазилата изолират клемата от кислорода,оловото не се окислява и контакта е отличен.
А кво ще стане, ако оловото не е защитено от кислорода? Чувал съм, че има покриви от оловни листове, които не са мръднали от векове. Или това са само слухове :gruebel
Volkswangel
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
Двигател: 2015
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот Volkswangel » Пет 20 май 2016 12:39
passi1 написа:Здравейте,
окис на минуса на акумулятора..
Окиса е показател за не добър контакт. Трябва добре да се почистят с шкурка клемите на акумулатора и кабелите, след това хубаво да се затегнат едно с друго.
Може да се намажат след затягането с технически вазелин или най - обикновен неутрален вазелин от аптеката.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 20 май 2016 15:30
С вряла вода полейте клемите и полюсите.
Измиват се "до Блясък".
:smile
passi1
Мнениеот passi1 » Пет 20 май 2016 17:30
@ktamen не е използван никакъв чук за монтажа.
@Volkswangel Може да няма добър контакт, но преди нямаше никакви такива проблеми.
Обикновено стягам клемата доста добре.
И въпреки, че пуснах темата намерих и това:
Позволявам си да изплагиатствам Confused едно полезно инфо за акумулатора от един друг БГ форум /едва ли там са го измислили, просто са го копнали отнякъде преди нас Mr. Green /:
Акумулаторът е зареден, а двигателят не “пали”
Замърсяването и окисляването на полюсните изводи на акумулатора, кабелните обувки и мястото на замасяването на минусовия кабел към шасито на автомобила могат да осуетят “запалването” на двигателя, въпреки че контактният ключ и пусковият електродвигател са изправни, а акумулаторът е добре зареден.
Замърсените или окислени кабелни обувки и полюсните изводи на акумулатора трябва да се измият с топла вода и да се подсушат, след което да се почистят до метален блясък с шкурка (гласпапир) и веднага да се намажат с технически вазелин или рядка грес. Това се прави и със свързващите минусовия кабел към шасито елементи (шайба, гайка, обувка), тъй като окислени и те могат да станат причина за прекъсване на токовата верига.
“Плюсът” обича да е самичък
В повечето автомобили се прокарват кабели само за плюса (+), а ролята на кабел за минуса изпълнява шасито. Свалянето на кабелната обувка от “плюса” на акумулатора, преди да бъде откачена кабелната обувка от “минуса”, може да предизвика сериозна повреда на генератора.
Затова винаги първо се снема кабелната обувка от “минуса”. При поставянето на кабелните обувки пък се спазва обратният ред: първо - “плюсът” и след това - “минусът”!
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пет 20 май 2016 19:49
Въпросните налепи са сулфати. От де ли са дошли?
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пет 20 май 2016 19:54
ktamen написа:И според мен е грешно да се мажат разни мазила.
Мазането си е баш на място,освен че пречи на окиса,подобрява контактната площ. В случая не говорим ца чук и качество,а за най-елементарна галванична и електрохимична корозия.
ktamen
Мнениеот ktamen » Пет 20 май 2016 21:37
Тя, корозията, нека си е елементарна, ама за нея, както е видно и от поста над твоя, е нужна сярна киселина. От къде се взема тази киселина :gruebel
passi1
Мнениеот passi1 » Съб 21 май 2016 9:11
До колкото знам, само на масата (минус на акумулатора) се образува окис.
Аз нямам на плюса. А преди време, нямах и на минуса. Вижте този как си
сменява електролита: https://www.youtube.com/watch?v=U1CqwM1jh0Q
От къде ли е взел нов?
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat и 60 госта
