Passat b5.5 1.9 TDI 131 hp 2001 г. Странно пукане и тракане!
djniki
Регистриран на: Вто 29 яну 2008 14:49
Автомобил: Passat
Двигател: AVF 2001
Мнениеот djniki » Сря 18 май 2016 17:44
Здравейте колеги. Имам два проблема с моя пасат, но така и неможах да видя от къде са. Карах го къде ли не, на какви ли не майстори и нищо.
Първият е на ляв завой на 2,3,4 предавка в ниски обороти се чува некакво тракане, сякаш нещо жули некъде. Сменени са и двете карета, визуално никъде не опира нищо.
Вторият е като покарам колата малко и като натискам спирачката се чува едно едно кратно пукане отпред. Това е при всяко натискане на педала. Пука по веднъж.
Благодаря предварително
MrLover
Регистриран на: Сря 26 мар 2008 19:22
Автомобил: Passat
Двигател: AMX
Re: Passat b5.5 1.9 TDI 131 hp 2001 г. Странно пукане и тракане!
Мнениеот MrLover » Пет 20 май 2016 16:29
За пукането скоро да си правил предница?
djniki
Автомобил: Passat
Двигател: AVF 2001
Мнениеот djniki » Сря 25 май 2016 12:54
ами само един долен десен носач съм сменял. друго нищо. Карах го на майстор, и уж прегледа всички носачи и тампони и каза че са ОК.
dika
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 9:48
Автомобил: VW Passat B8
Двигател: 20tdi
Мнениеот dika » Сря 01 юни 2016 10:13
Това окачване е толкова капризноооо....още повече ако си сменил носача с някакъв евтин! Тук и милиметър да е тръгнало, няма хващане, а в колата се усещат тия неща много. Хващат се чак като се доразбият, през това време само ти къса нервите :) Аз залагам на окачването, смени майстора.
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat и 60 госта
