Passat B6 2.0TDI 170hp Castrol 5w40 или 10w40 ?
fm_
Регистриран на: Пон 13 юли 2015 18:58
Мнениеот fm_ » Пон 16 май 2016 17:10
Здравейте колеги, кое масло бихте ми препоръчали за Passat B6 2.0TDI 170hp. Пробвах със 10w30 и за 8 хил. км изгори над половин литър, сложих го, защото ми беше препоръчано от сервиз на познат, но явно не е за този вдигател. Колата е на 212 000км (поне се надявам :D) мисля, че и това има значение.
Spas
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1800 RP
Re: Castrol 5w40 или 10w40 за 2.0tdi?
Мнениеот Spas » Пон 16 май 2016 18:01
Като начало смени марката, имал съм проблем с горене на Кастрол, като сложих Мотул и всичко приключи. Да не говорим за оригиналното масло на Фолксваген.
Пробвай в клубния магазин, ще останеш доволен:
http://fanshop.vwclub.bg/volkswagen-special-plus-5w-40
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пон 16 май 2016 18:05
двг 170 кс мисля че са с дпф и се карат с 5w30 което отговаря на vw 507 00
fm_
Мнениеот fm_ » Пон 16 май 2016 18:54
Ще пробвам с оригиналното, но как определихте дали да е 10 или 5/40, има ли разлика в маслото при комънрейл и попма-дюза?
Spas написа:Като начало смени марката, имал съм проблем с горене на Кастрол, като сложих Мотул и всичко приключи. Да не говорим за оригиналното масло на Фолксваген.
Да, най-вероятно това от VAG ще е, но как определяте дали е 5 или 10w40, има ли разлика в маслото при помпа дюза и комънрейл?
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Пон 16 май 2016 20:17
Маслото се избира според спецификациите на съответния двигател.
Напиши повече данни за автомобила, година на производство и код на двигателя (или номер на рамата) за да ти кажем спецификацията за твоя автомобил.
Почти сигурно е че спецификацията е 507.00 и трябва да се използва масло с вискозитет 5W-30 със съответната спецификация.
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Вто 17 май 2016 6:02
Нормално е да гори масло!Пък и за този пробег за който каза литър е нормално.Съмнява ме на магистрала да го караш със 120.
Последна промяна от golfmk1 на Сря 18 май 2016 11:39, променено общо 1 път.
fm_
Re: Passat B6 2.0TDI 170hp Castrol 5w40 или 10w40 ?
Мнениеот fm_ » Вто 17 май 2016 17:23
Е как ще е нормално на двигател с вместимост 4 литра масло за няма и половината от километрите преди смяната да гори над половин литър... До сега съм карал само бензин, може затова да ми се струва много, но ако е така трябва да доливам по 2 литра на смяна.. Иначе за каране колата е автомат и е доста пъргава, често е във високите.
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Сря 18 май 2016 6:09
Отиди в представителство на марката и попитай.Колко километра каза че искаш да го караш това масло?
gamble
Регистриран на: Пон 26 ное 2012 13:43
Мнениеот gamble » Нед 22 май 2016 1:12
fm_ написа:...често е във високите.
Даже малко ти гори :icon_lol Помпа-дюза, често във високите (предполагам продължително време), няма какво да се коментира. Гори си и това е.
Слагаш 5 на 30, ако е с DPF, ако е без - 5 на 40 може.
Потребители, разглеждащи този форум: plamikcho и 80 госта
