Б4 падат ми предните стъкла
pini_761
Регистриран на: Пон 22 юни 2009 22:58
Местоположение: sofia
Мнениеот pini_761 » Вто 25 авг 2009 23:55
Здравейте колеги как то вече някой занаят карам пасатор Б4 комби да кажем вече 7месеца,но от няколко дни се яви 1 "феномен" или проблем незнам как да го кажа по точно но става вапрос за следното; отключвам колата-предните стъкла падат,заклювам те се дигат итака 3/4 пъти после нищо целия ден.На другия ден пак същото на 3-я ден пак.И сега да кажа екстрите- ел.стъкла,централно,2аербега,хидравлика ,ABS и толкос,няма дистанционо,аларма и др.такива пошибалки.Та вапросами е "феномен " или проблем моля помагайте.БЛАГОДАРЯ предварително.
Pav3l
Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Re: падат ми предните съкла
Мнениеот Pav3l » Вто 25 авг 2009 23:58
По-скоро задържащ контактор в бравата или дръжката - на В4 не го знам къде е точно. Опитай да го направиш от другата врата и ако пак е така, значи е феномен, ако не го направи - дефект по контакторите...
kacarov_dupnitsa
Автомобил: Ауди А6
Мнениеот kacarov_dupnitsa » Сря 26 авг 2009 0:06
колата с дистанционно ли я отключваш или с ключа
Pav3l
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Мнениеот Pav3l » Сря 26 авг 2009 0:14
kacarov_dupnitsa написа:колата с дистанционно ли я отключваш или с ключа
pini_761 написа:... и толкос,няма дистанционо,аларма и др.такива пошибалки...
I4o_naskov
Регистриран на: Пон 01 дек 2008 16:01
Мнениеот I4o_naskov » Сря 26 авг 2009 7:46
може би върти прекалено много самия ключ и затова падат.На моя е по сьщия начин като эавъртя прекалено много и става така :да:
pini_761
Мнениеот pini_761 » Сря 26 авг 2009 19:35
Здравейте пак съм аз днес ми го направи същия номер но само 1път с първото отключван.Днес не но другите пъти го правеше и от др.врата.Незнам за ключа но утре ще проверя и тази опция.Отключването става само с ключ.За сега бай утре пак ще пиша.
Pepi-s-passata
Регистриран на: Съб 09 май 2009 11:56
Местоположение: Sofia golema :D
Мнениеот Pepi-s-passata » Сря 26 авг 2009 19:41
Колега не познаваш колата си, като откл. с ключа и го задържиш повече при отключване стъклата се смъкват, като закл. и задържиш повече ключа и се вдигат. Карам същия пассат и съм сигурен, че това ти е проблема.
pini_761
Мнениеот pini_761 » Сря 26 авг 2009 20:07
Колега наистина си прав че нея познавам,за това пиша тук за да ми помогнете да я опозная.Но ако е истина това което казваш е мн.хубаво.Ако има някоя др. скрита екстра моля кажи ми да знам кво карам,аз през 3/4 дни откривам по нещо.Много ще съм ти благодарен.
Pepi-s-passata
Мнениеот Pepi-s-passata » Сря 26 авг 2009 20:11
Колата има подгряване на огледалата. Кажи коя серия е GL или GT за да ти кажа. Предполагам, че е GL щом само отпред имаш ел. стъкла...но все пак кажи.
ivo_kostov
Регистриран на: Пет 02 май 2008 15:48
Местоположение: София,Бургас
Мнениеот ivo_kostov » Сря 26 авг 2009 20:49
Колега,когато отключваш колата с ключа и при завъртането задържиш малко,сваля стъклата,подобно е и при заключване,задържиш ли го завъртян надясно,ако има свалени стъкла ще ги вдигне догоре.Върши работа,особено лятото! :wink:
pini_761
Re: падат ми предните стъкла
Мнениеот pini_761 » Чет 27 авг 2009 21:13
здравейте бяхте прави заключа но за огледалата не,защото под кората има кабели но няма каде да се включат проверих а заколата незнам след пасат не пише нищо в талона(малкия)също,но и аз мисля че е GL.Номера с ключа обаче е супер благодаря.
puman
Регистриран на: Чет 24 юли 2008 21:14
Местоположение: Раднево
Мнениеот puman » Пет 28 авг 2009 10:03
Тази опция се нарича комфорт функция, защото колата ти е с комфорт модул. При мен и четирите прозореца се свалят и вдигат със задържане на ключа в ключалката.
Eprom
Регистриран на: Сря 16 юли 2008 12:25
Мнениеот Eprom » Вто 01 сеп 2009 0:40
Моят пасат е GL и стъклата се свалят и с дистанционо и без него и то винаги до едно и също ниво, като понякога се смъква само дясното или само лявото, така че проблемът не е само в задържането на ключа при отварянето.
Иво.Иванов1
Регистриран на: Чет 19 май 2016 16:24
Мнениеот Иво.Иванов1 » Пон 23 май 2016 9:50
Здравейте! Имам Passat 4, 1997 година. Като отключвам с дистанционното всички стъкла падат до половината, а ако отключа с ключ, стъклата не падат. От какво може да е това и как да го оправя? Благодаря!
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 23 май 2016 17:42
Предчувствам, че пасата ти е 5 http://www.vwclub.bg/galleryx.php?cid=23
Потребители, разглеждащи този форум: chifut, Vasyu_06 и 51 госта
