Голф 4 1.6 АКЛ Проблем с картера
golfer444
Регистриран на: Вто 03 ное 2015 22:15
Мнениеот golfer444 » Пон 23 май 2016 18:44
Сълзи масло от пробката на картера. Преди няма и седмица я сменихме защото сълзеше от там. Сега пак ми прави впечатление, че сълзи. От какво може да е?
Daniel Kuntov
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Re: Голф 4 1.6 АКЛ Проблем с картера
Мнениеот Daniel Kuntov » Пон 23 май 2016 19:08
Гарнитура на картер
golfer444
Мнениеот golfer444 » Пон 23 май 2016 21:34
Колко пари струва и как се сменя? Искаш да кажеш, че уплътнението на картера е заминало?
Daniel Kuntov
Мнениеот Daniel Kuntov » Пон 23 май 2016 21:42
Просто предполагам.Избърши картера и се загледай от къде идва теча,така най-лесно ще го диагностицираш
Zdravko Zankov
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 24 май 2016 8:05
Аз залагам на превъртяла пробка.Имах същия проблем.Стената е много тънка и не позволява да се навие нова резба.
Смених го за 70лв с чисто нов Топран,с дупка за датчик.С прилична отстъпка естествено.Нов е около 100лв.
И не се лъжи за втора употреба,по моргите не познават парите.Искат по 80-100лв с довода,че бил оригинален.
Това е проста алуминиева вана.
golfer444
Мнениеот golfer444 » Вто 24 май 2016 8:22
Daniel Kuntov написа:Просто предполагам.Избърши картера и се загледай от къде идва теча,така най-лесно ще го диагностицираш
Теча идва от пробката. Като пипна пробката и пръста ми се омазнява/омаслява, на другите места е сух. Сменихме я преди няма и седмица с чисто нова и продължава да изпуска.
Simeon1221
Регистриран на: Нед 21 юни 2015 8:26
Автомобил: VW golf 4
Двигател: AZD 105 2000г
Мнениеот Simeon1221 » Вто 24 май 2016 10:05
Ако не е голям теча, свали пробката навий и малко тефлонова лента за водопровод и стягай . Ако ти се занимава да сваляш картер го закарай на някой който заварява алумин да нядгради около резбара, разпробиваш, правиш нова резба и си готов. Но за второто си ще ти трябва 1 ден,канал, камъни от гедоре 10 и 16, каре,силикон за картера,бензин за почистване на картера и малко търпение при монтажа че четирите болта които са при скоростите малко кофти се захващат .
golfer444
Мнениеот golfer444 » Вто 24 май 2016 10:24
Малко е и от това, което набарвам е от пробката. И в сервиза като го гледаха навсякъде беше сух с изключение на пробката. Мисля да пробвам с лентата.
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Мнениеот vucata » Вто 24 май 2016 11:14
Не се занимавай с глупости. Смени го с нов, ще ти излезе 100тина лева ремонта. След още 1-2 смени няма да можеш да навиваш пробката.
Zdravko Zankov
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 24 май 2016 11:32
vucata написа:
Точно така.
Simeon1221
Мнениеот Simeon1221 » Вто 24 май 2016 14:32
Пробвай с лентата .След 2 3 смени на масло може да не е в теб тази кола ако не караш много :biggrin Успех!
Strosner
Регистриран на: Пет 06 май 2016 11:48
Автомобил: VW - Audi - Skoda
Двигател: 2001г
Местоположение: Карлово
Мнениеот Strosner » Вто 24 май 2016 19:22
Наварката и тефлона няма да ти свършат много работа, мога да ти кажа по-сигурен метод, ако проявяваш интерес, пиши на лични. Дълго е, да не пълним темата с излишни писания.
M3ntata
Регистриран на: Нед 07 юни 2015 16:02
Автомобил: Golf MK4 4motion
Двигател: V5 AGZ
Мнениеот M3ntata » Вто 24 май 2016 19:40
А запълване с аргон и то с алумин колко ще струва ? Ориентировъчно 30% от цената на нов картер, та ако ще си караш колата още дълго време не се занимавай с глупости. Според мен ако не губи нивото го карай така до следващата смяна, свали си картера, сложи новия, смени масло+филрът и си карай. Сега като източиш това масло пак ли ще го сипваш? (дъното на картера е пълно с боклуци)
Zdravko Zankov
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 24 май 2016 21:21
M3ntata написа: (дъното на картера е пълно с боклуци)
Тук може много да спорим.
След като го свалих и забърсах с парцал да установя от къде сълзи,по дъното нямаше нищо,абсолютно нищо,по парцала също.
M3ntata
Двигател: V5 AGZ
Мнениеот M3ntata » Вто 24 май 2016 21:28
Аз колкото и картери да съм видял всичките са били с утайки/налепи. За да е идеално чист колата трябва да е на малко км и без проблеми, обслужването е ясно...
Имам темп. датчик на маслото за смяна който е общ с нивомера, но понеже маслото ми все още е на 1 500км. Няма да го сменям ще си го карам така и чак на следващо обслужване ще го сменя с маслото ;)
Та ако не бута нивото не виждам смисъл, да си го кара така и преди да се сипи новото масло ще се свали, огледа и ще се прецени ремонт или нов. Иначе може да си го запази и след като свали картера ако е чисто вътре "може" да го сипе обратно.
Това малко ми бие на: да пиеш от чашата, да го изплюеш обратно и да продължиш да си пиеш :mhihi :eek
