Рязане на поставен гранитогрес
drmilendd
- Регистриран на: Вто 30 авг 2005 23:02
- Автомобил: Opel Vectra
- Двигател: 22ZE 2009
Имаме хол с поставен гранитогрес. искам да се изреже един правоъгълник в центъра, да се махнат плочите и да се нареди паркет. Препоръки? ясно е на първо четене че може да стане с диамантен диск на ръка, но ми трябва по грамотно решение с точно определена дълбочина на среза. Парното е с хоризонтална разводка и не ми се иска да резнем някоя тръба.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Re: Рязане на поставен гранитогрес
Не знам с диамантен диск дали е удачно.Аз от няколко дена режа гранитогрес в къщи,но не посмях да пробвам с точно този диск.
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Удачно е, и още как. Диамантеният диск си е точно за рязане на много твърди материали, като гранитогрес. Най-добре с резачка подобна на снимката от мнението на колегата icoico но плътно окапачена и свързана с прахосмукачка, че иначе става мат и маскара.
- muns61
- Местоположение: pleven
Аз не бих си причинил такова нещо вкъщи. Това само жена може да го измисли.
- icoico
- Регистриран на: Пет 04 май 2007 18:50
muns61 написа:... Това само жена може да го измисли.
Амин, светата истина
- gergeto
- Регистриран на: Нед 10 апр 2011 18:14
muns61 написа:Аз не бих си причинил такова нещо вкъщи. Това само жена може да го измисли.
+1
Иначе по темата: Единствено ,което мога да ти кажа че щом отдолу имаш тръби и искаш "хирургически" разрез -няма такава машина или трябва да се обърнеш към някоя супер нова японска ,роботизирана технология.
Цепиш гранитогреса до половина в сечение,а оттам като археолог с длето и чукче.
А после имаш и лепилна смес с която се лепи гранитогреса-и нея трябва да махаш.
Помисли си -струва ли си хамалогията,заради 2-3 квадрата ламинат или естествен паркет.?
- petko5
- Регистриран на: Сря 11 апр 2007 18:16
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: ААМ
- Местоположение: София-Белоградчик-Стара Загора
drmilendd написа:Имаме хол с поставен гранитогрес. искам да се изреже един правоъгълник в центъра, да се махнат плочите и да се нареди паркет. Препоръки? ясно е на първо четене че може да стане с диамантен диск на ръка, но ми трябва по грамотно решение с точно определена дълбочина на среза. Парното е с хоризонтална разводка и не ми се иска да резнем някоя тръба.
Това е инструмента който ви трябва, върши чудеса:
Има и евтин варианти, например Парксайд от Лидъл
Успех
Последна промяна от petko5 на Сря 25 май 2016 21:28, променено общо 1 път.
m135
- Регистриран на: Нед 24 юли 2011 22:05
- Автомобил: vw polo 1.4mpi
- Двигател: AUD 2000
- Местоположение: svishtov
Среза е лесен, после е трудното, първо пушилката дето ще се вдигне ще влезе навсякаде, след това ако греса е залепен кадърно, няма къртене, а може да излезе и със замазката, понякога вместо да се откърти само срязаната плоча се кърти и съседната, абе приказка. После трябва да докараш нивото според височината на греса, така че да пасне ламината, но въпреки това трябва да залепиш лайсни, които пък точно в средата на хола не им е мястото там и т.н. Най добре вкарай майстори, че да не те е яд, поне ще има кого да обвиняваш накрая. Струва ли си цялото упражнение по преправянето, по добре метни някое килимче или пътека и си пий ракията.
- muns61
На бял кон и капризна жена трудно се слугува...
drmilendd
да бе разбрахме за жената, нема нужда два пъти да се изхождаш в темата без мисъл друга.
Ще последвам съвета на m135, явно опита показва, че не си струва усилието (това ми трябваше като инфо).
Благодаря на отзовалите се със смислени мнения.
- gergeto
Дотук колегите над мен са много..много прави.
Към автора-нали се сещаш че когато имаш подово отопление паркета се явява изолация, т.е. КПД-то на подовото ти пада чувствително.
Както казва колегата над мен -"Метни си килимчето под краката и си пии ракииката..." Не се забавлявай с щуротии. Всяка една "реконструкция" неизбежно води след себе си по-голям ремонт.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Подовото отопление се смята с повърхностна температура 27-29 градуса, но в случая няма подово, а само минават тръбите за радиатора доколкото разбрах. А и има ламиниран паркет който се монтира над подово отопление
- Volksrod
- Регистриран на: Пет 20 ное 2009 17:14
- Местоположение: Sofia
Колега, не се занимавай с глупости:-)
nanobanano
- Регистриран на: Нед 29 апр 2012 20:30
- Автомобил: Vento 1.9TDI Smart 600cc 1999
- Двигател: AHU 1997
- Местоположение: Asenovgrad,Plovdiv
Аз пък бих го направил...Гадното е единствени прахоляка,че ако е с обикновен шлайф ще е ужас,не че няма да стане.Но пък за 5 лв можеш да купиш достатъчно бояджийско фолио,че да направиш абсолютно всичко безболезнено
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], pietrokaja и 31 госта
