VW Passat B5.5 1.8T проблем с ESP
tutita
Регистриран на: Вто 08 дек 2015 7:44
Автомобил: VW PASSAT B5.5 1.8T
Мнениеот tutita » Сря 25 май 2016 16:55
Здравейте колеги,
искам да споделя с вас какъв проблем имах и как го отстраних.
Отначало проблема се появяваше само при потегляне на колата(веднага започваше да свети лампата за ESP, не ABS). След като се изгаси и запали наново двигателя и колата е в покой, няма проблем. След около ден ,два започна да свети постоянно, независимо дали се движа или не( щом запаля започваше да свети). Закачих я на компютъра и извади грешка :exclaim :exclaim :exclaim 00526 - brake light switch-f - open circuit( от снимката) :exclaim :exclaim :exclaim . Започнах да се ровя в нета и видях, че може да се дължи на няколко неща( стоп машинка, датчик на ABS, прекъснат кабел и ред други). Тогава се сетих, че преди няколко дни мой приятел каза, че не ми свети левия стоп. Свалих всичките 10 крушки и започнах да ги меря с мултицета една по една. Оказа се, че и от двете страни имам по една частично изгоряла крушка( частично, защото те са с по 2 жички.....за габарит и при натисната спирачка). След смяната им с нови проблема с лампата за ESP моментално изчезна.
Gendidy
Регистриран на: Чет 13 ное 2014 15:25
Автомобил: VW Passat B6 VR6 4motion
Двигател: AXZ 2007
Re: VW Passat B5.5 1.8T проблем с ESP
Мнениеот Gendidy » Пет 27 май 2016 14:10
Интересно, ще го имам предвид, ако случайно се появи такъв проблем.
Благодаря за информацията! :)
Потребители, разглеждащи този форум: kiko26 и 41 госта
