Въпрос за фабричен климатик голф 3
Raikov
Регистриран на: Пон 05 апр 2010 16:13
Автомобил: Audi A4 B5 face quattro
Двигател: AJL Turbo 180 hp
Мнениеот Raikov » Вто 24 май 2016 19:34
Колеги, помпата ми държи 2бара ниско и 12-15бара високо налягане.
Когато преките са на 1-ва степен студи идеално и тече конденз за страх, но вдигне ли налягане и пусне 2-ра степен смукателната тръба и изпарителя замръзват , а перките почват да играят 1-2-1-2 степен нонстоп.
Заредил съм го с 850 г. фреон, масло и т.н , смених ТРВ-то , нов модул на перките и пак замръзва.
Разбирачите да помагат със съвети какъв може да е проблема, защото ми писна да ми взимат парите и климата да работи по тоя начин.
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Re: Въпрос за фабричен климатик голф 3
Мнениеот pe6kata » Вто 24 май 2016 20:36
Датчикът (термостат), който следи Т на изпарителя не работи,( или е изолиран, или сондата му е изведена извън изпарителя). Идеята е да изключва компресора, за да се избегне обледеняване на изпарителя, досущ като работата на хладилник е.
Raikov
Мнениеот Raikov » Вто 24 май 2016 20:47
Нямам такъв датчик, свалях жабките и перката да мия изпарителя и огледах добре, но не намерих
датчик.
93 г е Голфа
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Вто 24 май 2016 20:52
В изпарителя стои самата сонда, датчика представлява една черна пластмасова кутийка , в която влизат два кабела и излиза въпросната сонда - алуминиева тръбичка. Стои близо до клапана за клапата за рециркулация. Задължително трябва да го иимаш , щом колата ти е 93г и е с климатик.
Raikov
Мнениеот Raikov » Вто 24 май 2016 21:00
Нямам тази кутия имам друга шитня ,която си виси и в аутодата се зове шортинг линк конектор не знам за какво е.
Компресора никога не ми е изключвал, Сеата ми го гасеше,но на тая кола никога.
Raikov
Мнениеот Raikov » Сря 25 май 2016 19:39
Днес огледах всичко под жабката и на 1000 процента нямам термодатчик
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Сря 25 май 2016 20:04
възможно е и някой да го е разкарал, като е вързал двата му кабела един за друг, затваряйки веригата и тогава няма да го намериш.
В големите жеги няма да има проблем, поне докато вентилатора е включен на последна степен.
При климатроника няма термостат, но пък има датчик, който мери Т след изпарителя, преди духалките и като падне под определена стойност (отчитайки и Т вътре в купето) пак гаси компресора.
Спасението е или да си сложиш термостат, или да си гасиш периодично сам компресора.
Raikov
Мнениеот Raikov » Сря 25 май 2016 21:20
Мисля , че кабелите са тоя шорт линк конектор за който говоря.
Във ауто дата ги дава на една верига и пише ,че някои модели са с тоя конектор...
ТРВ не трябва ли да регулира тоя процес със замръзването, защото миналата година вееше студ за стах?
Други причини за тоя дефект има ли, само дехидратора не съм сменил?
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Чет 26 май 2016 6:27
По кой начин ТРВ да го регулира... То дефакто си е все едно вид вътрешно тяло на климатик, ако нямаш датчик на него кое да каже на компресора да се изключи? Аз в момента си монтирам климатик на колата и ми се наложи да попрочета и поразпитам някои хора из форума кое как работи. Ако има вариант да го добавиш - не се колебай. Като вдигне налягане и перката се пусне на втора степен компресорът не трябва ли да изключи? Едни казват да, други не...
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Чет 26 май 2016 8:49
погледнaх в аутодата и там пише, че до 07.1993г колите с климатик са оборудвани с въпросния термостат (AC evaporator temperature switch)
знам, че по-новите модели фв с климатик го нямат, което е голяма глупост, понеже такава система задължително трябва да разполага с термостат.
Не е проблем да си го добавиш. Вързва се последователно във веригата копче(master switch) - пресостат.
Наляганията, които си посочил, са нормални за системата. ТРВ-то регулира притока на фреон и работното налягане, оттам и темературата на изпарение на фреона. Има доста сложна работа между другото. Има трв, които позволяват регулиране, при някои японски коли е така, та като натегна ТРВ-то (слиза на около 1 бар всмукателно налягане) и извадя сондата на термостата, и съм вадил по -14, -18 градуса на духалките, по желание на собственика и. Това не е нормална работа на климатика обаче.
ТРВ-то на голф3 няма тази възможност за реглаж, но следи Т на фреона на изхода на изпарителя и би трябвало да повиши всмукателното налягане, като оттам повиши и Т на изпарение на фреона, недопускайки замръзване. Това е и логиката да няма термостати при по-новите модели фв с климатик. Така също, компресора на голф3, - Sanden 7V16, е много хубав и мощен компресор, който по механичен път си намалява мощността и пак регулира системата.
Има някои странности, които споменаваш - нормално е, когато климатика произвежда повече студ, отколкото е необходимо, работното му налягане - високото, да падне и да не се стига до включване на втора степен. Имам предвид условия, като включен вентилатор в купето на ниска степен, по-хладно време и т.н. Това постонянно преминаване от 1-2 степен не е нормално, но колата трябва да е на място, за да се проверят по-задълбочено някои неща.
Частично подпушване на дехидратора може да доведе до това постоянно превключване, но не и до обледеняване. Може и пресостата да се ебава, но трябва да се види точно при какви налягания го прави
Raikov
Мнениеот Raikov » Чет 26 май 2016 12:11
Разбрах те колега и много благодаря за урока.
Ще го карам на ндкой читав доктор!
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Чет 26 май 2016 12:21
В профила ти пише, че си от София, виж Стефан от форума (zfa) - elbatron сервиз, ще свърши работа. Очевидно нещата са по-тънки и е добре да го погледне човек, дето е в час с материята. Успех.
Raikov
Мнениеот Raikov » Пет 27 май 2016 9:37
Да само там не съм ходил :th_up
Raikov
Мнениеот Raikov » Нед 29 май 2016 21:12
Да се похваля днес климатика приключи курса...
Компресор се включва, перки вътят а вътре студа го няма.
Приказно :screwy
Мнениеот stefan4o » Нед 29 май 2016 21:39
Отивай при адаша. Не се чуди...
