Golf MK3 1993г. 1.8 АBS - придърпва на различни предавки.
- Регистриран на: Вто 24 май 2016 15:59
Здравейте, от един месец започнах да усещам едно придърпване по време на движение. Първо беше като карах на 5-та за няколко секунди придърпа без да падат оборотите. Смених дистрибуторна капачка, палец, свещи и кабели. За около 700км. (изминати за два дни), не усетих да придърпва повече. След това обаче започна да се усеща не само на пета, но и като набирам на 3-та, 4-та. Не го прави винаги. На празен ход оборотите са стабилни. Карам я само на бензин.
- joker
Re: Golf MK3 1993г. 1.8 АBS - придърпва на различни предавки.
Провери си ТПС-а.Износени писти,нарушен реглаж.
И аз кат взех моя голф ( същия ) имах такъв проблем ... Та поне при мен проблема беше изцяло от задкормилното устройство :D :D
Четох за ТПС-а. Не губя мощност и няма необичаен пушек от ауспуха. За проверката ми изглежда трудно да я направя сам. Ще трябва да намеря майстор, ако може да замери напрежението на клемите. Благодаря за насоката.
