Здравейте, искам да ви попитам за съвет относно голф 4 1.4. Проблема му е че работи на 3 цилиндара на място, и на 1 цилиндър прави свеща черна, а свещите са нови, сменихме кабелите с бош пак същото, мислихме, че е от бобината сложихте още две други пак същата работа и замерихме компресията на 1,2,3 цилиндър компресията е 12,5 а на 4 цилиндър е 7 и после като я изфорсираме качва до 11. Казаха ми да обмисля за отваряне на двигателя, но в града в който живея майсторите винаги сменят повече от нужното като части, за това искам да се допитам какво може да е и евентуално колко, ще струва и заслужава ли си да го правя?
Благодаря предварително !!!
Голф 4 1.4 Проблем с 4 цилиндър
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: Проблем с 4 цилиндър на голф 4
Възможно е да има проблем с клапаните на този цилиндър, щом е с толкова по ниска компресия. Отварянето е само вариант, гарнитура глава, шлайф, пасване на клапани, смяна на водачи евентуално и гумички на клапаните.
Това при положение че е клапан де, но не вярвам сегментите да са заминали, но пък знае ли човек
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Ми не знам, с частите и труд около 300 лв може би
Ако е толкова е добре на мен ми казаха около 400-500 минимум ако някой знае някой добър и евтин сервиз в Пловдив, моля да сподели.
- 4i4o-dido
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
- Автомобил: POLO 1.6 6N
- Двигател: AEA 1995
Свържи се с Жоро '' Касапина''-форумен майстор в Пловдив. Всички са доволни от него.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], kasbg и 82 госта
