Тахограф на Т5
zhikad
Регистриран на: Пон 24 дек 2012 11:26
Тахограф на Т5
Мнениеот zhikad » Чет 12 май 2016 8:27
Здравейте колеги! Купих си бус Т5, който е с тахограф и искам да го махна, за да сложа 2DIN радио. Четох из форумите и в общи линии разбрах, че ще бъде трудна работа! В района който живея (Сандански)няма или аз не зная маистор, който да ми помогне.Ще бъда благодарен на всякакъв съвет. Поздрави!
panchod
Регистриран на: Съб 29 авг 2015 14:00
Автомобил: VW T5
Двигател: BRS BNZ
Re: Тахограф на Т5
Мнениеот panchod » Чет 12 май 2016 18:16
Колега привет. Бих те посъветвал в никакъв случай да не ходиш при майстор, който не се е занимавал с монтаж и демонтаж на тахографи. През тахото в общи линии минава всичко от компютъра на буса. Има реална опасност ако не се демонтира грамотно, да не можеш после да запалиш. Поздрави.
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Re: Тахограф на Т5
Мнениеот georgebonev » Чет 12 май 2016 20:13
Тахографа явно е допълнително слаган и предполагам, че е на централната конзола, в дясно от таблото.
Тахографа има до 4 букси отзад, като първата (бяла) е за захранването, втората (жълта) е връзката с датчика, третата и четвъртата (червена и кафява) най-често са за връщане на скоростен сигнал към таблото пред шофьора.
Тахографа би трябвало да има 4 отвора в четирите ъгъла, които са за поставяне на скоби за изваждане (освобождаване от шината). Ако тахографа е от друг тип ("чекмедже"), освобождава се с две пластини, които се подпъхват точно в края на "чекмеджето".
След като освободиш тахографа, извади бялата букса и пробвай как се държи буса.
Най-вероятно няма да имаш показание за скорост на централното табло.
Надявам се, зад тахографа да има заводско оставена букса/преходник, в която да може да се постави жълтата букса от тахографа, така че сигнала от датчика на скоростната кутия да се прехвърли на централното табло. Може и да е преправяна заводската инсталация и да има нужда от възстановяване.
Всички сигнали от/към тахографа би трябвало да минават през CAN-шината, така че може да се наложи и компютърна диагностика.
В Сандански би трябвало да има сервиз за тахографи (в ДАП-а).
Ако е дигитален тахографа (а и не само)- има изисквания за попълване на разни документи при демонтажа, които се представят в метрологията...
zhikad
Re: Тахограф на Т5
Мнениеот zhikad » Пет 13 май 2016 7:41
Така е,както казваш колега, но тахографа е слаган заводски. Ходих до майстора в Сандански(в ДАП-а) но не може да ми помогне.Аз си признавам,че няма да мога да се справя сам и за това търся тук във форума човек,на който естествено срещу заплащане да го направи(отстрани) грамотно и без последици.Ако има такъв да пише и да се разберем кога и къде и да го почва.
Така изглежда гадината и ме дразни много!
Последна промяна от gr_kanev на Пет 13 май 2016 14:33, променено общо 1 път.
Причина: Не е нужно да пишеш 2 поста един след друг - вместо червения бутон "Нов отговор" можеш да ползваш зеления "промени"
sulio
Регистриран на: Чет 26 май 2016 19:41
Re: Тахограф на Т5
Мнениеот sulio » Чет 26 май 2016 19:47
Намери диагностична програма за VW(която и да е), в Adaptations, на канал 33 се сменя стойността на флага от 1 на 0 и тахографа се изключва,
като данните за изминати километри и данните за скоростта към таблото вече се взимат от централния компютър на буса.
Ето и нагледно - https://www.youtube.com/watch?v=eUoJ5Zn7Rss
Клипа е за т5, но същото е и на т4
zhikad
Re: Тахограф на Т5
Мнениеот zhikad » Пон 30 май 2016 19:22
Днес направих така,както го е описал колегата сулио,но скоростомера спря,също и показанието за гориво изчезна.Закачих го обратно и всичко си е по старому.Сигурно бъркам някъде!?
sulio
Re: Тахограф на Т5
Мнениеот sulio » Пон 30 май 2016 19:44
кога спряха показанията на уредите? След като смени 1 на 0 и го запамети или след като изключи кабелите на тахографа? Една възможна причина е да не се е запаметила новата стойност, друга е да трябва да се прави мост от кабелите от сензорите към кабелите за таблото... при мен на т4 2003г като смених флага на 0 зареди колометрите от главния компютър, но кабелите от сензора за скорост в скоростната кутия отиват директно в тахографа и още се мъча да разбера как да пусна сигнала по снопа към ECUто. С утрда за горивото не съм имал ядове с или без тахограф.. хинт- на тахографа трябва да има схема на пиновете на буксите
georgebonev
Re: Тахограф на Т5
Мнениеот georgebonev » Пон 30 май 2016 21:04
Да, има схема.
Кабелите на датчика са:
1- плюс
2- минус
3- сигнал
4- дефазиран сигнал.
Ако е само с един датчик ( за тахографа), трябва да се пуснат плюса и минуса към датчика и от 3 пин на датчика сигнала да се закачи за кабела, който влиза в таблото или компа за скорост.
Не знам обаче, при диагностиката как да се прехвърли инфото към CAN - шината, евентуално.
veskons
Регистриран на: Нед 10 сеп 2017 15:50
Re: Тахограф на Т5
Мнениеот veskons » Нед 10 сеп 2017 15:56
Здравей колега, ако си решил проблема би ли споделил какво направи, че се мъча със същото в момента. Тахографа на буса спря и сега не ми работи скоростомера както и стрелката на горивото се движи постоянно напред назад. Благодаря.
zhikad
Re: Тахограф на Т5
Мнениеот zhikad » Пет 29 сеп 2017 7:27
Здрасти, не съм го решил, отказах се да го махам, аз не мога да го направя,така си карам.
Върни се в “T4, T5 и T6”
