VW Bora 1.9 TDI - 101 кс, 2002 г - тресе при работа на двигателя на място
- stamicha
- Регистриран на: Пет 13 фев 2015 11:03
- Автомобил: VW Bora 1.9TDI
- Местоположение: Сливен
Здравейте колеги! Имам проблем с работата на двигателя на място.От скоро започна леко да претриса ,не го прави всеки път от време на време.След каране като спра на светофар по някога претриса .Четох из форума за добавки и подобрения след тяхното ползване.Дизел карам от година и не съм много в час но досега какъвто и съвет да сте ми дали е имало ефект.Дайте съвет какво да правя.
Последна промяна от stamicha на Съб 28 май 2016 7:17, променено общо 1 път.
- Vlad777
- King of the Road
Re: VW Bora 1,9 TDI,2002г-проблем при работа на двигателя на място
1.9 ТДИ в бора има 90, 101, 110, 115, 130, 150 к.с. - дали са еднакви?
Не е случайно, че имаме шаблон за заглавията:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=24&t=352518
- stamicha
ОК пропуска е мой 101 е.
- stamicha
Re: VW Bora 1,9 TDI-101,2002г-проблем при работа на двигателя на място
Не колега не пуши
xxx_man
- Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
- Автомобил: GOLF IV
- Двигател: AHF
Честито маховика е почнал да си ходи!
- Scarchu
- Регистриран на: Пон 29 май 2006 10:21
- Автомобил: Black
- Двигател: with internal combustion
Аз залагам на гадна нафта. Моят мотор е помпа-дюза, но има същите проблеми, а съм със сменен двумасов маховик. Чат-пат излизам от страната и сипвам нафта от Германия и Дания и проблема изчезва, докато отново не сипя от "любимото" ми ЕКО тук.
- stamicha
Ако е маховика нямали да го прави по често това тресене?Относно горивото и аз зареждам по често от Еко и май ще сменям фирмата :) .И дайте съвет каква добавка за почистване на агрегата като цяло да ползвам.
- Крисчън
- Регистриран на: Чет 16 юли 2015 20:19
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
http://fanshop.vwclub.bg/dobavka-bardah ... esel-6-v-1
Като Бардал препоръчват след еднократната употреба на тази добавка да слагаш след това от - http://fanshop.vwclub.bg/dobavka-bardah ... tika-dizel
Стойностите на дюзите гледал ли си ги?
- stamicha
Re: VW Bora 1.9 TDI - 101 кс, 2002 г - тресе при работа на двигателя на място
Благодаря за добавката. Не не съм го гледал за стойностите.Когато взех колата при закачането на комп мисля че имаше малко разлика в едната от другите но + или - не съм сигурен.
- Vlad777
- King of the Road
То и 101 к.с. също е помпа-дюза.Scarchu написа:Моят мотор е помпа-дюза, но има същите проблеми
Ето теми:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=24&t=392719
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=24&t=410989
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=24&t=427728
- Scarchu
- Автомобил: Black
Прав си, пропуснал съм да напиша, че е AJM... Явно течението в главата ми е отвяло кода :)
- fena_vd
- Регистриран на: Съб 03 фев 2007 20:36
- Местоположение: Видин
Вероятно го прави само на загрял мотор. Решението е вземаш свински опашки и се стягаш тампоните на гърнетата през средата. На мен ми изговориха много глупости, всички за по една торба пари а се оказаха омекнали тампони.
За да не пускам нова тема ще пиша тук. Колата е Бора 1.9 TDI - 150 к.с. Предполагам проблема ми е маховик но разбирасе не съм много сируген. При първото палене сутринта колата пали без никакви проблеми и след около 30-тина секунид започва едно леко почукване (чук, чук... чук, чук, чук...) придружено с леко претрисане. Почукването става през интервал от 3-4-5 секунди. Когато колата загрее това почукване изчезва но претрисането остава макар и доста слабо. В ниските обороти колата има леки вибрации при ускорение. Може ли да ми дадете някакъв съвет как да проверя дали е маховик? Това почукване при студен двигател е придружено и със сив пушек от ауспуха, но пушека изчезва за 4-5 мин след запалването на колата (предполагам там проблема е друг защото има теми за този проблем).
- stamicha
Здравей колега .При мен се оказа проблема тампони .Смятам че колегите ще те насочат към проблема до сега не са ме подвеждали.Успех.
