Теч на масло под преден десен калник голф 4 1.8Т
S_T_I_N_G
Автомобил: GOLF 4 1.8 T
Двигател: AGU GU GU GUUUUUU
Мнениеот S_T_I_N_G » Съб 28 май 2016 17:42
Ето няколко снимки но точно от къде е ще видя в понеделник като вдигна колата в сервиза за да кажат какво що един приятел каза че е спукан кулера ако тече така масло от това място .
махнах под калника и отпред се вижда на снимката .
Така ли е ако може някой да каже да се ориентирам в ситуацията и сега какво следва ?
Смяна на този кулер и смяна на масло и филтри задължително или ?
Tipsy
Регистриран на: Сря 13 окт 2010 21:03
Местоположение: НЕ СЪМ ОТ СОФИЯ
Re: Теч на масло под преден десен калник голф 4 1.8Т
Мнениеот Tipsy » Съб 28 май 2016 17:53
1. Ако е спукан кулера като даваш газ трябва да чуваш как се еб@т ветровете.
2. Ролята на този кулер е да охлажда въздуха, масло в него не трябва да има => търси причината за попадането му там.
Маслото и филтрите не играят роля тук, няма нужда от смяната им освен ако не им е дошло време. Зависи къде/ако е спукан може и да се завари, а може и да не може и да трябва друг.
S_T_I_N_G
Мнениеот S_T_I_N_G » Съб 28 май 2016 18:06
Сега се опитах да видя нещо повече какво що но не мога да видя за момента нищо :(
А за това с ветровете не знам не съм чул въпреки че имам чувството , че има загуба на мощност не постоянна а на моменти като набирам или това сие съвсем друг проблем .
Понеделник ще ми кажат какво що .
Мерси за бързия отговор Tipsy
nuri_3556
Регистриран на: Сря 14 юли 2010 15:43
Автомобил: Golf 3+golf 4
Двигател: AEK 1995+AGU 250+
Местоположение: Устина
Мнениеот nuri_3556 » Съб 28 май 2016 18:32
Ако е от кулера това масло имам за продаване сток кулер за голф 4,но и трябва да си помислиш и сериозно за турбото!!!
S_T_I_N_G
Мнениеот S_T_I_N_G » Съб 28 май 2016 18:50
Аз съм го измислил :) 5-6 месеца няма да карам колата от там ще спестя 500-600 лв :) и така :) къде на шега къде наистина го казвам :)
Ами и да мисля и да не ако имам пари да но ако няма няма какво да се направи :)
Но иначе благодаря за съвета .
А ако имам нужда ще ти пиша :)
hubavito
Регистриран на: Вто 10 мар 2015 13:00
Автомобил: VW
Мнениеот hubavito » Съб 28 май 2016 23:17
Колега провери дали в кулера има масло, ако има не карай колата защото може да правиш/сменяш двигател.
S_T_I_N_G
Мнениеот S_T_I_N_G » Чет 02 юни 2016 22:24
След посещение в сервиз за смяна на накладки + дискове и преглед на проблема който имам положението е следното .
Спукан кулер или по точно ударен и даже знам в коя яма но това е друга тема .
Казаха ми че не е много спукан за това не чувам ветровете както каза колегата Tipsy.
Сега съм в процес на намиране на кулер и така .
А някой знае ли какви пари струва тази работа с подмяната на стария кулер и колко време отнема ?
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Чет 02 юни 2016 23:07
nuri_3556
Мнениеот nuri_3556 » Пет 03 юни 2016 11:59
Кулера можеш и сам да си го смениш,сваляш бронята и ще разбереш.Кулер имам ако искаш за 50 може да се разберем
Мартин1234567890
Регистриран на: Чет 02 юни 2016 11:34
Автомобил: vw Golf 3
Мнениеот Мартин1234567890 » Пет 03 юни 2016 12:10
Мисля,4е цената е около 170-210лв.Ако не се бъркам.
buller
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:33
Автомобил: VW Passat B5_5 Exclusive
Двигател: 1_8T AWT
Мнениеот buller » Пет 03 юни 2016 14:25
Освен кулера, провери защо имаш толкова масло там!
Или си карал с масло над максимума дълго, или турбото може да е пътник...
S_T_I_N_G
Мнениеот S_T_I_N_G » Съб 04 юни 2016 13:00
Кулер съм намерил от колега който ще ми го продаде на много ниска цена за което съм му благодарен .
А за това за турбото дали е пътник как може да проверя ?
