Здравейте,
взех си Polo 93-та и искам да го вкарам в ред.
Знаете ли някой във Варна който може да ми помогне.
Мисля че е с 4 скорости защото не намирам 5та.
Какво трябва да му проверя и мога ли да му сменя скоростната кутия с 5 степенна?
Благодаря!
Polo 86c 1993 - първи ремонт, скорости
- дърт милиционер
- Регистриран на: Пет 24 май 2013 6:33
- Автомобил: WV Polo 2F 1993
- Двигател: 1.4 DIESEL
Re: VW Polo 86c 1993 - първи ремонт, скорости
Можеш да я смениш с 5 степенна...... в двигателите и окачването няма нищо различно. В Мегапартс /фирма продаващи втора употреба части/ има. Влез в нета и провери за цени. Ще ти я пратят по Еконт , но по добре е сам да дойдеш в София и да си я видиш на място.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Има и други неща, които се сменяват, за да станат нещата заводски, не само кутията.
Може да се ползва кутия от следните модели:
1. Голф/Джета Мк2 1.3
2. Ибиза 1.3-1.4-1.6 моно
3. Голф Мк3 1.4-1.6 моно
4. Поло 86ц разбира се
Готово, вече е с 5 скорости
За сега върви добре
Кажете нещо повече
Вие и двамата не сте от Варна
Притесняват ме термостатите
Показва ми че не вдига повече от 85 градуса а днес се включи перката
Каква му е работната температура на 1.1 бензин?
Да ги сменя ли?
Но 5тата влиза трудно
Трябва да натисна силно надясно за да влезе
От какво може да е това трудно превключване на 5тата
За сега върви добре
Кажете нещо повече
Да ги сменя ли?
- stefan4o
От това, че си сменил само кутията, без да смениш нужното по механизма за превключване.
Относно температурата имаш или кофти датчик, или кофти табло, или лоши връзки някъде по веригата.
За таблото не бях се сещал,че и то може да е кофти...
Какво според теб трябва да се смени по механизма на превключване?
- дърт милиционер
Не пипай таблото. Това е нормалната температура. Моето показваше същите градуси и се принудих да меря с електронен термометър в казанчето на антифриза - резултатите бяха еднакви. Относно скоростната кутия - лоста за скоростите ти може би трябва да се регулира/щангата отдолу/- има един винт. Внимавай с тази скоростна кутия - там където влиза щангата има семеринг който на повечето коли - леко сълзи. Поне веднъж в годината проверявай маслото да не е изтекло.
- stefan4o
Номер 16 и номер 18 от долната схема са различни за 4 и 5 скоростни кутии. Ако се загледаш, ще разбереш, че точно тези двете ако ги размениш ходът на лоста в купето става малко по-различен и ще можеш нормално да включваш 5-та без чалъми, както си е заводски.
Казвам ти ги от опит тези неща, имах Джета със 085 кутия като при Поло, там е абсолютно същата схемата.
За жалост не я разбирам за сега
Но ме притесни това с маслото
Как да проверя дали има масло в кутията, дали тече и с какво, и как да го сменя
Търся си качествени масла също
- hooligans
- Модератор
- Регистриран на: Пет 30 мар 2007 19:22
- Автомобил: VW Polo Harlekin 1996
- Двигател: 1.6 AEE
Прочети правилата за писане във форума!
