Голф 4 1.6 - отказа да запали
marinn_n
Регистриран на: Нед 18 мар 2012 22:43
Мнениеот marinn_n » Сря 09 апр 2014 23:54
Колеги,
Тази вечер без никаква причина колата отказа да запали или по точно:
Дадох на контакт, всичко взе да си функционира както обикновено, но при опит да запаля нищо не се случи, стартера въобще не зацепва и не иска да завърти грам. Няма никакви признаци за слаб акумулатор или нещо друго, всичко си функционира така както си е функционирало до сега но като завъртя ключа да запали абсолютно нищо не се случва.
Моля за някакви коментари или идеи, че колата съм е зарязал да нощува на 15км от нас и утре трябва да мисля какво да я правя.
Става въпрос за Голф 4 1,6 - няма газова и никога не е имал, алармата и централното си работят нормално.
Приемам всякакви съвети как да я запаля и прибера, както и за майстор който да я погледне.
Благодаря предварително!
Последна промяна от marinn_n на Пон 14 апр 2014 22:53, променено общо 2 пъти.
i.e.i
Re: Голф 4 1.6 - отказа да запали
Мнениеот i.e.i » Чет 10 апр 2014 7:01
Клеморед
javor_bg
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Мнениеот javor_bg » Чет 10 апр 2014 9:54
С бутане пробвахте ли да я запалите ? Лампите като дадеш на контакт светят ли ? Виж и клемите за акумулатора за всеки случай и масите към купето.
marinn_n
Мнениеот marinn_n » Чет 10 апр 2014 11:02
Като ме бутнаха колата запали веднага, сега си пали нормално но трябва да търся човек или сервиз за да я погледнат.
Последна промяна от marinn_n на Пон 14 апр 2014 22:56, променено общо 3 пъти.
lester
Регистриран на: Вто 25 мар 2014 13:37
Re: Голф 4 1.6 - отказа да запали (Диагнозата е ясна!)
Мнениеот lester » Съб 12 апр 2014 9:42
Левски - Г, зад 3-те червени блока има трафопост, там има един добър майстор - Тошко се казва... не взима много, казва ти всичко в очите - добър е! :th_up
Поздрави,
Мартин
marinn_n
Мнениеот marinn_n » Нед 29 май 2016 21:09
Колеги,
Някой сблъсквал ли се е с този проблем?
Днес след две години без да съм ремонтирал нищо го направи отново. След като ме бутнаха, запали веднага и сега си работи безпроблемно.
Всички майстори, дори и форумните, казват че проблема трябва да е на лице за да се търси причината, но това няма как да се предвиди за да съм там в точния момент.
Поздрави!
M3ntata
Регистриран на: Нед 07 юни 2015 16:02
Автомобил: Golf MK4 4motion
Двигател: V5 AGZ
Мнениеот M3ntata » Нед 29 май 2016 22:00
Причините за които се сещам са:
1) Заминали четки на стартера (Една сутрин като бързам забравих документите си и се върнах до нас, след това се качих в колата и като пробвах да запаля :Fingers НИЩО)
2) Датчик колянов или разпределителен вал.
3) Диагностиката ще каже, най вероятно.
fighter-interceptor
Регистриран на: Пон 09 дек 2013 20:57
Автомобил: Golf 4
Двигател: AHW 2000
Мнениеот fighter-interceptor » Нед 29 май 2016 22:04
"Сблъсках" се без да искам преди месец,по телефон ми казаха същото.После проблема изчезна сам,следващите дни се прояви еднократно,но от втория опит запалваше.Лошо ще бъде ,ако се случи някъде,където няма и кой да те бутне...
M3ntata
Двигател: V5 AGZ
Мнениеот M3ntata » Нед 29 май 2016 22:32
Буташ сам, качваш се вкарваш на скорост и палиш гумите :mhihi . Лошо става когато колата не пали лесно на бутане :censored2
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Пон 30 май 2016 10:14
Аз бих направил една профилактика на стартера, вместо всеки път да бутам. Освен четките, може и от включвателя да е, трябва да се свали и на масата да се пробва доста пъти, докато го направи. Другия вариант е с кабел с директен плюс на клемата и на болта към четките, тъкмо ще се изключи варианта клеморед. Ама майсторите май не им се занимава.
marinn_n
Мнениеот marinn_n » Пон 30 май 2016 16:58
Диагностиката не показва нищо - няма никакви грешки и отклонения.
Не е клеморед - проверено при Владо
Стартера е проверен на слух и палене при Ники и Стефан, но не констатираха никакви отклонения.
Най-вероятно е от стартера но казаха да не се пипа докато не е сигурно на 100%, тъй като пипан веднъж никога нямало да бъде като преди.
Ако някой се е сблъсквал и отстранил проблема, моля за инфо за да да се насочвам към него и да не се чудя след месец, година или две ще се налага да бутам отново.
M3ntata
Двигател: V5 AGZ
Мнениеот M3ntata » Пон 30 май 2016 17:15
Свален и ремонтиран старателно стартер си работи както работещ/нов. Преди 1-2г ми се случи това което казах по горе, отвори се стартера смениха се четките една шкурка... (Ако проблема е в четките)
След ремонта колата пали на момента, дори когато не е палена с 2-3 месеца (понеже вече не се кара много)
Твоята по принцип пали ли по нормалния начин или само на бутане ? (Ако пали на стартер значи не е от четките)
marinn_n
Мнениеот marinn_n » Пон 30 май 2016 17:54
Колата работи перфектно и пали от половин оборот, но за 3г. 4 пъти ми се е случвало да дам на контакт, всичко да си функционира както обикновено, но при опит да запаля да не се случи нищо, все едно е махнат акумулатора. След като ме бутнат запалва от раз още 1-вия метър и си работи отново перфектно докато не направи отново горния номер.
borislav.lambrev
Регистриран на: Съб 12 мар 2016 14:42
Мнениеот borislav.lambrev » Пон 30 май 2016 19:19
Пробва ли да върнеш ключа няколко пъти и да палиш отново. Не виждам нищо странно да са заминали я четки я бендикс. Преди седмица ми ремонтираха на служебната кола, а тя е 2013-та само дето я паля поне по 50 пъти на ден. Понякога проблемът може да е елементарен - лоша маса примерно (дори и не в случая)
M3ntata
Двигател: V5 AGZ
Мнениеот M3ntata » Пон 30 май 2016 19:33
Ако са четки според мен, трябва да въри поне или изобщо да не върти. А при него от дъжд на вятър...
