Vw bora 2.3 150 к.с. не пали топла
- elisaveta.bimbalova-sidovska
- Регистриран на: Пон 30 май 2016 20:35
Здравейте от няколко месеца имаме бора и сме доволни от колата до преди няколко седмици.Колата не пали когато е топла (има газов инжекцион).Сутрин и зимата няма проблем но като я покараме малко не пали . Оставяме я около час и пак си пали.Искам да попитам някой имал ли е подобен проблем или поне да ни насочи към нещо , защото всеки майстор казва различно а колата не се оправя.благодаря Ви предварително
- M3ntata
- Регистриран на: Нед 07 юни 2015 16:02
- Автомобил: Golf MK4 4motion
- Двигател: V5 AGZ
Re: Vw bora 2.3 150 к.с. не пали топла
Не съм на ти с газовата та за там колегите да кажат. Иначе като е топла пали ли директно на газ пробвал ли си. Също пробвай да откачиш датчика за температура на водата, той ти се намира под бобините в тялото за термостата..
здравейте ,ами пакне иска дори на газ ,трябва да изстине кам 30 мин 1 час и тогава си пали
- M3ntata
- Двигател: V5 AGZ
Пробвай с датчика, ако запали или поне някакви признаци ако покаже значи е от него (вероятно). Може да ти показва темп вътре, но да се е бъгнал. (Иначе най сигурно е да се измери, но...)
- zloby3400
- Регистриран на: Сря 19 ное 2008 9:38
- Автомобил: Golf III
- Двигател: AEK 1996
- Местоположение: София/Ямбол
И при мен е така, сутрин отивам на работа и цял ден я пече слънцето на паркинга. Пали и веднага гасне. Като я оставя с отворени врати и прозорци да се охлади за 15-20 минути вътре купето и запалва...
- freelancer
- Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
- Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
- Двигател: AKK 2000
- Местоположение: Казанлък
Датчик колянов вал? Диагностика правена ли е? Излиза, като грешка.
