Здравейте,
Полото е 1999 г, двигател AEF, 1.9D. От известно време насам автомобилът има сериозни проблеми при палене и без помпане на педала на газта почти не става мин. на 4-тия-5-тия път. А всички знаем колко е препоръчителна тази газ при палене на дизел.
Освен това в последните няколко карания започна да се усеща и придърпване, аха да изгасне, както в движение на по-ниски обороти, така и в спряло състояние. Понякога се налага да подаваш малко газ на светофарите, за да не изгуби пауър и да изгасне. Съответно това принуждава както шофьора на полото (по-често се кара от приятелката ми), така и останалите на светофара да затварят прозорци, защото се сещате каква миризма и дим излиза (почти същият като при палене с газ).
Някакви идеи или пък поне читав майстор на дизелаци, който да му направи една диагностика и да каже какво го боли?!?
Polo 1999 1.9D проблем с палене, давене, дим
grishitu
- Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Re: Polo 1999 1.9D проблем с палене, давене, дим
Непонятно ми е как го караш това Поло по този начин, но ти си знаеш. Цялата работа клони към майстор на ГНП-та, като начало мога да ти помогна по 2-3 начина: единия е че по всяка вероятност са ти заминали ел. авансаторите и двата, може да е прескочила зъб или два, третия вариянт е да ми пишеш на лично да ти продам моята помпа, която след като махнак се оказа че е наред. Не на последно място може да се окаже, че имаш пикаеща дюза, но е малко вероятно. Горивен и въздушен филтър сменял ли си някога? В черната кутия между главата на двг-то и купето има 4 тромпета, които се задръстват от ЕГР клапана.
Защо палиш Поло-то с подаване на газ, по този начин може и кубчета брикети да извадиш от ауспуха, не само черен дим??? Аз никога не съм палил Поло-то с подаване на газ. Разхода на гориво в какви граници се движи, колко гори???
В друга тема пишеш че след смяна си долял още 800мл. масло, да не си го удавил в масло, генератора провери ли?
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Ако е с помпа Лукас -гаранте е от нея.
grishitu
С такава е щом е AEF, ако беше SDI тогава щеше да е друго.
loshiqa
- Регистриран на: Чет 12 фев 2009 13:03
- Местоположение: Shumen
Колега да не те излъжа , но на мен ми прилича на проблем с шайбата на коляновия вал , от там да губи центровка , препоръчвам ти да не караш колата така , че ако скъсаш/разбиеш/ шпонката ще удариш клапани и .тн. Погледни за въбрации на пистовия ремък ,ако играе много не е добре !
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
И на този двигател ли е слабо място шпонката-аз си мислех ,че само на наште ААЗки? Ако е така колегата да си провери зъбчатката тогава.
loshiqa
Незнам , дали е слабо място просто съм късъл болта на шайбата на 1Y двигател и симптомите са същите.
grishitu
На този двигател това му е последното място за повреда, като се има впредвид всичко останало. Май колегата пуснал темата я забрави вече?
- francois
- Регистриран на: Нед 10 юни 2007 16:31
- Автомобил: VW POLO
- Двигател: AEF 1999
Здравейте!
Първо благодаря на всички за мненията!
Поради лични причини дълго време не бях влизал тук, а и за капак не са ми били пуснати известията по имейл, така че моля да ме извините.
За съжаление моментът, в който реших да проверя темата, е свързан с повода, че полото окончателно се предаде с паленето снощи. След като преди седмица реших да го запаля отново (не беше карано близо месец), му беше паднал акумулаторът. Заредих го и запали на другия ден. Закарах го при квартален майстор, който каза: "Дюзите са му зле. Две от тях са почти аут. Кофти нафта си зареждал. Слагаме му една специална добавка, пълниш го с нафта и караш да отпушат." Е, карах(-ме) половин резервоар за около седмица и вчера зад Пирогов остана на зелена зона до днес, когато го докарахме с пътна помощ до сервиз."
Познайте! Диагноза "прескочили 2-3 зъба на ангренажен ремък". Сега съмненията са, че ремонтът може да излезе много солен, имайки предвид, че полото е на доизживяване.
Дайте съвети какво да гледат майсторите при сегашната ситуация!
Мерси предварително!
п.с. Този път известията са включени
- francois
grishitu написа:Непонятно ми е как го караш това Поло по този начин, но ти си знаеш. Цялата работа клони към майстор на ГНП-та, като начало мога да ти помогна по 2-3 начина: единия е че по всяка вероятност са ти заминали ел. авансаторите и двата, може да е прескочила зъб или два, третия вариянт е да ми пишеш на лично да ти продам моята помпа, която след като махнак се оказа че е наред. Не на последно място може да се окаже, че имаш пикаеща дюза, но е малко вероятно. Горивен и въздушен филтър сменял ли си някога? В черната кутия между главата на двг-то и купето има 4 тромпета, които се задръстват от ЕГР клапана.
@grishitu, колега, благодаря ти за адекватните коментари и предложения!
Разбира се, че съм сменял всички филтри при всяка смяна на масло (горивния през смяна).
Доливането на маслото е стара история от преди 3 години. Там имаше проблеми с четките на алтернатора.
grishitu
francois написа:Здравейте!
Слага се ангренажния ремък и се върти на ръка, за да се види дали няма някакви проблеми преди палене. Палиш и се молиш всичко да е наред. Ако не е наред: махане на главата и отстраняване на проблемите. 2-3 зъба... може и да няма проблеми, зависи от много неща.
