пасат б5 излизат грешки
Eduard34
Регистриран на: Пет 25 сеп 2015 18:31
Мнениеот Eduard34 » Вто 31 май 2016 13:11
Здравейте,колеги проблемът е,че ми излизат грешки на централното чистя ги и те пак се появяват след няколко минути ето ги и тях :
4 Faults Found:
01335 - Drivers Seat/Mirror Position Control Module (J543)
49-00 - No Communications
00929 - Shareware Version. To Decode all DTCs
27-10 - Please Register/Activate - Intermittent
00930 - Shareware Version. To Decode all DTCs
27-00 - Please Register/Activate
00931 - Locking Module for Central Locking: Rear Right (F223)
27-00 - Implausible Signal
Ще съм благодарен ако някой ми каже коя грешка за какво е и къде вероятно е проблема благодаря ви предварително!
Последна промяна от Eduard34 на Вто 31 май 2016 13:33, променено общо 1 път.
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Re: ПАСАТ Б5 ИЗЛИЗАТ ГРЕШКИ
Мнениеот Pet_rov » Вто 31 май 2016 13:20
Модул за позицията на шофьорското огледало - няма комуникация
Задна дясна брава - прекъснат сигнал.
Останалите грешки са от софтуера, който е с временно действие - shareware
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Вто 31 май 2016 13:27
Оправи си заглавието според правилата!
Eduard34
Мнениеот Eduard34 » Вто 31 май 2016 13:35
Pet_rov написа:Модул за позицията на шофьорското огледало - няма комуникация
Благодаря за информацията само не разбрах последното какво е това временно действие -shareware.
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Re: пасат б5 излизат грешки
Мнениеот Pet_rov » Вто 31 май 2016 13:38
Означава, че версията е платена - тоест може да я тестваш безплатно за определен период от време със всичките и налични функции. След този период, ако искаш да я ползваш пълноценно, трябва да си платиш.
Eduard34
Мнениеот Eduard34 » Вто 31 май 2016 13:42
Благодаря ти колега :)
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Вто 31 май 2016 14:07
За нищо, дано съм помогнал.
Eduard34
Мнениеот Eduard34 » Вто 31 май 2016 15:28
Pet_rov написа:За нищо, дано съм помогнал.
Проверих кабелите на вратата и на огледалото но няма нито скъсано нито прещипано,много интересно от къде идва проблема ..А те си работят огледалото си се регулира от вътре,вратата си се заключва и отключва също сваля дига прозореца..Може ли нещо чрез програмата да са пипнати стойностите на централното например и за това да дава,че няма комуникация и прекъснат сигнал...
MiroKirev
Регистриран на: Пет 27 авг 2021 7:07
Автомобил: Passat B5 variant 4motion
Местоположение: Перник-София
Мнениеот MiroKirev » Вто 09 ное 2021 10:03
Стара тема, но вчера и аз се сблъсках с тази грешка ->
1 Fault Found:
00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
ако колегата е все още във форума, ще се радвам да разбера как е оправил проблема (дали е намерил причина за излизане на грешката).
MiroKirev
Мнениеот MiroKirev » Вто 24 май 2022 9:04
Така, доста време мина от тоя пост, та към днешна дата, съм малко по-наясно с проблема :-) и сега като си честа поста, ми изглежда глупаво зададен въпрос, но какво да се прави - задал съм го :icon_lol
Поне да си отговоря :mhihi
- проблем със сигнала, който се подава за заключване/отключване на вратата. В повечето случай е някоя жижчка, която е подложена на постоянно огъване и опъване... още не съм се решил да си гледам проблема, но и това ще стане. :Mr Green Fun
