пасат 5.5 (2002г.) 2.8 бензин 4х4 Вибрации в съеденителя от мотора
isplovdiv
Регистриран на: Чет 01 май 2014 23:54
Автомобил: Passat 2.8 4motion
Двигател: 2002
Местоположение: Сливен
Мнениеот isplovdiv » Вто 31 май 2016 19:55
Здравейте колеги, от около 2 дни се усеща голямо чукане в педала на съеденителя което е равномерно с оборотите, на празен ход около 800 об почти изчезва но с подаване на малко газ се появява. Колата е пасат 5.5 (2002г.) 2.8 бензин 4х4. Някой сблъсквал ли се е с такова нещо и кое конкретно трябва да се провери? Питам защото съм в Сл. Бряг и нямам необходимото време да се проверява на ред, а и тук сервизите не да много адекватни, също освен съвети какъв може да е проблема бих се радвал и на съвет за някой съвестен и добър сервиз в региона, може и в Бургас. Предварително благодаря за помоща.
vankata_passat
Регистриран на: Вто 08 дек 2015 13:30
Автомобил: Vw Passat 1.9 tdi 131 hp
Двигател: AVF
Местоположение: Силистра
Re: Вибрации в съеденителя от мотора
Мнениеот vankata_passat » Вто 31 май 2016 20:07
Или съединителя ти е заминал или маховика е тръгнал.буксува ли ти съединителя като превключваш скоростите.Сервиза след лукойл в несебър посока Жанет.
isplovdiv
Двигател: 2002
Мнениеот isplovdiv » Вто 31 май 2016 20:33
Съеденителя отлепя добре и плавно, чак като се вдигнат оборотите започва да рита. Като сменям скорости се усеща само вибрацията Този сервиз на главния път ли е, защото в него регион ми казаха за някакъв които е в задната уличка до Топливо.
vankata_passat
Двигател: AVF
Мнениеот vankata_passat » Вто 31 май 2016 20:54
Като излизаш от слънчев бряг посока несебър на самото кръгово за несебър хващаш надясно посока бургас след 400 метра има лукойл веднага след него има сервиз мисля че човека живее там в къщата.
isplovdiv
Двигател: 2002
Мнениеот isplovdiv » Вто 31 май 2016 21:01
Добре благодаря, при първа възможност ще проверя там какво ще ми кажат. Все пак ако някой друг от колегите има предположения или подобни проблвми да сподели мнение.
