Polo 86c 1993 - първи ремонт, скорости
Polopoloa
Регистриран на: Пон 30 май 2016 8:07
Мнениеот Polopoloa » Пон 30 май 2016 8:22
Здравейте,
взех си Polo 93-та и искам да го вкарам в ред.
Знаете ли някой във Варна който може да ми помогне.
Мисля че е с 4 скорости защото не намирам 5та.
Какво трябва да му проверя и мога ли да му сменя скоростната кутия с 5 степенна?
Благодаря!
дърт милиционер
Регистриран на: Пет 24 май 2013 6:33
Автомобил: WV Polo 2F 1993
Двигател: 1.4 DIESEL
Re: VW Polo 86c 1993 - първи ремонт, скорости
Мнениеот дърт милиционер » Пон 30 май 2016 20:22
Можеш да я смениш с 5 степенна...... в двигателите и окачването няма нищо различно. В Мегапартс /фирма продаващи втора употреба части/ има. Влез в нета и провери за цени. Ще ти я пратят по Еконт , но по добре е сам да дойдеш в София и да си я видиш на място.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Вто 31 май 2016 6:22
Има и други неща, които се сменяват, за да станат нещата заводски, не само кутията.
Може да се ползва кутия от следните модели:
1. Голф/Джета Мк2 1.3
2. Ибиза 1.3-1.4-1.6 моно
3. Голф Мк3 1.4-1.6 моно
4. Поло 86ц разбира се
Polopoloa
Мнениеот Polopoloa » Вто 31 май 2016 20:56
Готово, вече е с 5 скорости
За сега върви добре
Кажете нещо повече
Вие и двамата не сте от Варна
Притесняват ме термостатите
Показва ми че не вдига повече от 85 градуса а днес се включи перката
Каква му е работната температура на 1.1 бензин?
Да ги сменя ли?
Но 5тата влиза трудно
Трябва да натисна силно надясно за да влезе
От какво може да е това трудно превключване на 5тата
Мнениеот stefan4o » Вто 31 май 2016 22:13
От това, че си сменил само кутията, без да смениш нужното по механизма за превключване.
Относно температурата имаш или кофти датчик, или кофти табло, или лоши връзки някъде по веригата.
Polopoloa
Мнениеот Polopoloa » Сря 01 юни 2016 14:02
За таблото не бях се сещал,че и то може да е кофти...
Какво според теб трябва да се смени по механизма на превключване?
дърт милиционер
Мнениеот дърт милиционер » Сря 01 юни 2016 16:14
Не пипай таблото. Това е нормалната температура. Моето показваше същите градуси и се принудих да меря с електронен термометър в казанчето на антифриза - резултатите бяха еднакви. Относно скоростната кутия - лоста за скоростите ти може би трябва да се регулира/щангата отдолу/- има един винт. Внимавай с тази скоростна кутия - там където влиза щангата има семеринг който на повечето коли - леко сълзи. Поне веднъж в годината проверявай маслото да не е изтекло.
Мнениеот stefan4o » Сря 01 юни 2016 20:23
Номер 16 и номер 18 от долната схема са различни за 4 и 5 скоростни кутии. Ако се загледаш, ще разбереш, че точно тези двете ако ги размениш ходът на лоста в купето става малко по-различен и ще можеш нормално да включваш 5-та без чалъми, както си е заводски.
Казвам ти ги от опит тези неща, имах Джета със 085 кутия като при Поло, там е абсолютно същата схемата.
Polopoloa
Мнениеот Polopoloa » Сря 01 юни 2016 21:38
За жалост не я разбирам за сега
Но ме притесни това с маслото
Как да проверя дали има масло в кутията, дали тече и с какво, и как да го сменя
Търся си качествени масла също
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Пет 03 юни 2016 13:49
Прочети правилата за писане във форума!
