Проблем с маслена помпа? голф мк3 96г
diwaka
Регистриран на: Сря 26 дек 2012 9:02
Автомобил: MB w202 VW Passat b5
Двигател: C180 122hp Vw Passat B5 101 tdi
Местоположение: тук-там
Мнениеот diwaka » Нед 05 юни 2016 6:16
Здравейте колеги на един приятел на голфа взе да му свети лампата на маслото.Като е на тихи обороти не свети нищо ,но мине ли 2000оборота и започва да свети,датчика е сменен,масло има биелните лагери + основните също са сменени може ли този проблем да е в маслената помпа? .Ако може също да кажете какви са признаците на развалена маслена помпа :)
Последна промяна от diwaka на Нед 05 юни 2016 8:03, променено общо 1 път.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Re: Проблем с маслена помпа?
Мнениеот IvanMan » Нед 05 юни 2016 7:00
Коригирай заглавието според шаблона:
viewtopic.php?f=5&t=352508
Megasquirt
Регистриран на: Чет 27 авг 2015 23:25
Re: Проблем с маслена помпа? голф мк3 96г
Мнениеот Megasquirt » Вто 07 юни 2016 22:18
Е или е помпа, или инсталация. Налягането на маслото може да се измери, като се развие някоя тапа или датчик за маслото, и там се завива манометъра. Иначе ако се разтърсиш из форума, ще намериш и темата за сигнализация за маслото. Чрез нея можеш да си провериш инсталацията. И да разбереш кога работи системата за предупреждение - след 2000 оборота, в тихите не пищи.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 71 госта
