Кабел на захранване на крайно стъпало Passat B3
Andrei 1
Регистриран на: Съб 11 юни 2016 12:43
Мнениеот Andrei 1 » Съб 11 юни 2016 13:50
Здравейте, може ли да ми кажете, откъде да вкарам захранващия кабел, който идва от акумулатора до усилвателя? Колата е Passat B3 2.0 16V - 136 к.с.
Благодаря предварително
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Кабел на захранването Passat B3
Мнениеот radotom » Съб 11 юни 2016 16:02
Силно препоръчвам да си ползваш готовия отвор за кабелите, с маншона на него. Иначе има опасност да почне да влиза влага, ако дупчиш нов отвор и не сложиш маншон.
Използвай жило за велосипедни спирачки (или ако имаш някакво друго скъсано жило).
Аз предпочитах да 'ръчкам' от към двигателния отсек, защото отвора се пада точно над бушониерата вътре и достъпа е силно затруднен.
След като вкараш (и напипаш от вътре) жилото, в обратна посока си измъкваш кабела. Стегни го хубаво с клещи, завърти и жилото на 'клубче' и увий добре с тиксо или изолирбанд, за да не се измъкне кабела. Добре е някой да помага отвътре да набутва и насочва кабела.
От там нататък сваляш пластмасата, дето е до левия ти крак и после - под пластмасата по левия праг та чак до задната седалка.
Там става леко по-сложно заради колана, дето е закрепен, но с леко набутване и малко търпение - става номера :c020
В никакъв случай не си позволявай да забравиш предпазител в началото на кабела, веднага до акумулатора!
Кабела е дебел, върви покрай сноп други кабели, и то през цялата кола! Протрие ли се изолацията и да даде на късо - нямаш спасение! :banghead
Andrei 1
Мнениеот Andrei 1 » Нед 12 юни 2016 12:18
Мерси за отговора, ще пробвам този вариант.
