Ток до стартер- Голф 4 1,6 APF
marin_andonov
Регистриран на: Пон 09 мар 2009 18:48
Автомобил: VW
Двигател: TAIGO
Местоположение: sofia
Мнениеот marin_andonov » Вто 14 юни 2016 17:58
Здравейте колеги,
Някой може ли да ми каже по какъв начин мога да проверя дали до стартера ходи ток.
Нямам си грам понятие затова моля за подробно обяснение, примерно след като откача буксата къде трябва да мушна кабелите на контролната лампа. На по ниско ниво има още една букса с един кабел, тя за какво е и трябва ли да я откачам нещо като проверявам дали ходи ток и т.н.
Благодаря предварително!
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Ток до стартер- Голф 4 1,6 APF
Мнениеот kris11 » Вто 14 юни 2016 20:23
По -добре недей сам за да няма пушеци и дим по повод " Нямам си грам понятие.."
На буксата с тънкия кабел трябва да има +12В при конт. ключ на положение стартер. Ако няма контактен ключ / клеморед/ за смяна/. Това е извод на бобината на включвателя / др край е на маса.Може и масата да не е добра.
На 1 я дебел болт идва + от акумулатора по дебел кабел /това е вкллючвателя образно казано парче медна шина контактуваща на 2 та дебели болта на включвателя.На другия дебел болт е извода на намотлата на стартера.
Мн не съм с обясненията , но ; при конт ключ на положение стартер има +12 В на тънкия кабле на стартера , сработва включвателя и т.н. медна шина прави връзка м/у + са на акумулатора и намотката на стартера. Ако са нагорели болтовете или медната шина = има въртели - не се включва стартера.
Опиши симптомите които имаш при затруднено палене. Може да се окаже, че бендикса е проблема.
marin_andonov
Автомобил: VW
Двигател: TAIGO
Мнениеот marin_andonov » Вто 14 юни 2016 21:13
Проблема е, че от време на време в месеца или на два отказва да запали, стартера не помръдва, след като ме бутнат пали веднага и след това няма проблем докато откаже отново да запали и т.н. една въртележка (видях, че и др. колеги имат този казус, но и те не са го решили.)
Казаха ми, като откаже пак да запали с контролна лампа да проверя дали стига ток до стартера за да има поне някакъв ориентир къде да се търси проблема.
Та как става самата проверка, че от обяснението в горния пост не успях да разбера.
Благодаря!
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Вто 14 юни 2016 22:01
Проверката се прави по следния начин:
откачва се тънкият кабел от стартера
пробната лампа се допира единя проводник до "маса", а другият до кабелната обувка на тънкия проводник откачен от стартера.
помошник шофьора върти ключа на стартера и пробната лампа трябва да светне.
marin_andonov
Автомобил: VW
Двигател: TAIGO
Мнениеот marin_andonov » Сря 15 юни 2016 5:27
Благодаря Колега!
Само информативно, за какво е буксата с 4-ри кабела, която влиза в стартера?
Skruji
Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
Автомобил: Golf 6 Variant
Мнениеот Skruji » Пет 17 юни 2016 11:01
Няма такава букса на APF. Нещо грешиш или гледаш не където трябва.
marin_andonov
Автомобил: VW
Двигател: TAIGO
Мнениеот marin_andonov » Пет 17 юни 2016 12:26
Прав си колега,
Погледнах по подробно и видях, че е захваната на една пластмаса точно над стартера. Аз си мислех , че и тя е за него.
Благодаря за инфото!
