Golf MK4 1.4 16V 99г. сутрин при първото палене колата леко тресе
edi-vwgolf4
Регистриран на: Пет 03 юни 2016 19:21
Автомобил: Голф 4
Двигател: AHW 1999
Мнениеот edi-vwgolf4 » Нед 12 юни 2016 22:12
Привет към всички колеги от форума!Аз съм съвсем нов(зелен още) във форума :).Едва намерих от къде да пусна темата.Та въпросът ми е: Сутрин при първото палене колата леко тресе,прекъсва,двигателя работи неравномерно ако мога така да се изразя.След няма 3 минути и се нормализира и всичко е ОК.Следващите паления през деня са нормални,нямам такъв проблем или ако го има трябва дълго време да е стояла появява се и за има-няма 3 минути се нормализира.Колата е голф 4 1.4 16V сменил съм преди една седмица всички ремъци,обтегачни ролки,водна помпа,маслен,въздушен филтър,масло на двигателя,масло за ск.кутия и некои др. работи.Колата е с газов инжекцион.Благодаря Ви предварително!
leo18
Регистриран на: Пет 20 юли 2012 13:26
Автомобил: Golf 4
Двигател: 1.6 AKL
Местоположение: Видин
Re: Голф 4 1.4 16V 99г.
Мнениеот leo18 » Нед 12 юни 2016 22:57
Аз съм с 1.6 Акл и имах подобен проблем с първото палене, оказа се о пръстени на всмукателтия колектор. Като е студена и от там дърпа въздух и като загрее се разширяват уплътненията и нямаш проблеми през следващите паления.
edi-vwgolf4
Автомобил: Голф 4
Двигател: AHW 1999
Мнениеот edi-vwgolf4 » Нед 12 юни 2016 23:00
Благодаря! :)
M3ntata
Регистриран на: Нед 07 юни 2015 16:02
Автомобил: Golf MK4 4motion
Двигател: V5 AGZ
Re: Голф 4 1.4 16V 99г. сутрин при първото палене колата леко тресе
Мнениеот M3ntata » Пон 13 юни 2016 21:21
Аз пък на 1.4i 16V (AXP) имах подобен проблем освен, че работеше неравномерно при студен и загрял, сутрин на студен тресеше на място. Оказа се "О" пръстени на дюзите, пробвай да бутнеш/натиснеш дюзите една по една и виж дали ще има промяна. При мен си беше очевидно като пипна дюзата и имаше промяна в работата дори при загряла кола ;)
Ако проблема не е от "О" пръстените на колектор или дюзи направи една диагностика, даже първо направи нея да не си губиш времето да сменяш "О" на колектор (на дюзите е по лесно).
toni82
Регистриран на: Пет 27 ное 2009 16:33
Автомобил: golf4 1.6 16v
Двигател: azd
Местоположение: italia
Мнениеот toni82 » Сря 15 юни 2016 21:56
Извади кабелите на свещите и провери дали случайно някой не е омазан с масло.
edi-vwgolf4
Автомобил: Голф 4
Двигател: AHW 1999
Мнениеот edi-vwgolf4 » Съб 25 юни 2016 14:47
Благодаря Ви за отделеното време :)
batmit
Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот batmit » Съб 25 юни 2016 16:16
Колега, като запалиш ако тресе подай газ до 1200-1300 оборота за 1-2 секунди, после пусни газта. Успех!
garigazari
Регистриран на: Нед 06 мар 2016 1:55
Re: Golf MK4 1.4 16V 99г. сутрин при първото палене колата леко тресе
Мнениеот garigazari » Сря 23 авг 2017 0:14
Здравей колега,
Оправи ли проблема и какво се оказа?
Аз имам едно към едно същата история и е ходене по мъките.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
