Golf 5 2.0tdi BKD Странно свирене
StanimirTanev
Регистриран на: Сря 30 дек 2015 17:36
Автомобил: Vw Passat CC и Golf 5
Мнениеот StanimirTanev » Пон 22 фев 2016 15:02
Здравейте, имам един странен и доста дразнещ проблем. Преди 2 месеца се сдобих с въпросната кола и като цяло съм доволен, но има едно много особено виене ако така мога да го нареча по скоро нещо като цирикане , много особен звук . Този звук се получава до 2.300-400 оборота и след това изчезва , когато е купих го имаше този шум но наскоро се усили и дразни много...
KKamenov
Регистриран на: Сря 29 яну 2014 10:36
Автомобил: Golf MK5
Двигател: 1.6 FSI
Местоположение: София и Перник
Re: Golf 5 2.0tdi BKD Странно свирене
Мнениеот KKamenov » Пон 22 фев 2016 16:23
Няма как някой от форума да те даде решение на този проблем по така описаните симптоми. По-добре я закарай на сервиз за я видят и диагностицират. Лично мисля, че може би е нещо със съединителя
StanimirTanev
Мнениеот StanimirTanev » Пон 22 фев 2016 16:46
Да по принцип трудно е да се даде мнение , но ме съмнява да е съединителя. Получава се при набиране и точно в диапазона на тръгване до към 2.400 оборота, след това се губи звука и си е супер. Колата има мощност ,върви си добре.
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Мнениеот polovera_9n3 » Пон 22 фев 2016 20:23
Гаранция е някоя ролка по мотора. При мене имаше нещо подобно баш на тия обороти, ама не винаги- смениха ми обтяжната ролка на пистовия ремък- 130лв и вече няма шумове никакви. То интересно стана при мене- отивам за смяна на масла и филтри, ама гледам и пистовия станал за смяна- викам сменяй и него, тогава му казах и за тоя шум.... майстора махна ремъка, взе един кабел тънък, около метър дълъг и започна- намотава го на шайбата на генератора и дърпа все едно пали резачка- няма шум, намотава го на обтяжната ролка- дърпа.... и оп- ролката засвири. Тогава я сменихме и така.
ivel
Регистриран на: Нед 18 дек 2011 17:03
Местоположение: кранево
Мнениеот ivel » Вто 23 фев 2016 6:44
най -вероятно си за смяна на пистов ремък с ролки
StanimirTanev
Мнениеот StanimirTanev » Вто 23 фев 2016 10:28
Не съм сменял ремъка все още , от сервиза ми казаха че ремъка бил нов и мога още да карам с него. По принцип ако е ремък или ролка би трябвало постоянно да вие. Съмнява ме да не е от турбото .
Валентин Михов
Регистриран на: Вто 21 апр 2015 21:51
Мнениеот Валентин Михов » Чет 16 юни 2016 14:51
Звука който чуваш такъв ли е ?
http://s279.photobucket.com/user/matt_c ... 8.mp4.html
dragnev_r
Регистриран на: Нед 22 май 2016 14:03
Автомобил: Golf 5
Мнениеот dragnev_r » Чет 16 юни 2016 17:43
И аз имах подобен проблем , моя голф е 1.9 TDI , когато го купих беше чисто нов от магазина и още първата година имаше странно виене , закарах го в ХААС оставих им го цяла седмица го слушаха тестваха , накрая смениха ролките и пистовия ремък колата да е била на 20 000 км. Резултата беше никакъв .. и до ден днешен си издава тоя звук ( все едно зад мен кара линейка ) и всеки пък като кача нова мацка в колата , ме питат дали това не е сирена :D вече толкова съм свикнал с това виене , че не ми прави впечатление
Slayera
Регистриран на: Съб 10 дек 2005 0:48
Мнениеот Slayera » Пет 17 юни 2016 8:19
Въпреки, че темата е от преди няколко месеца, колегата да каже дали го е оправил и ако да от какво е било. Възможно е и турбо :rolleyes
dragnev_r
Автомобил: Golf 5
Мнениеот dragnev_r » Пет 17 юни 2016 13:17
Възможно е , на мен клапата на турбото ми даде фира преди две години , искаха да ми сменят цялото турбо , уви сменихме само клапата срещу 350лв. , но виенето си остана.
StanimirTanev
Мнениеот StanimirTanev » Пон 20 юни 2016 21:58
Здравейте колеги, няма оправия на този шум... смених всички ремаци и ролки... все така си вие..
Валентин Михов
Мнениеот Валентин Михов » Сря 06 юли 2016 16:22
Направете по едно видео да видим !
StoyanStoyanov2
Регистриран на: Чет 06 дек 2018 3:15
Мнениеот StoyanStoyanov2 » Чет 06 дек 2018 3:19
Валентин Михов написа:Звука който чуваш такъв ли е ?
Моята кола издава такъв звук обаче сега се влоши,но е 2.0TFSI BGB при теб какво беше?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 60 госта
