Голф 4 1.9 TDI тропане на желязо при смяна на скоростите
- Митко.Ненчев
- Регистриран на: Съб 18 юни 2016 12:24
Колеги до попитам на vw 4 .. при превключване на скоростите се чува едно тропане на желязо отпред някъде .. от какво може да е ? Благодаря предварително :))
xxx_man
- Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
- Автомобил: GOLF IV
- Двигател: AHF
Re: Голф 4 1.9 TDI тропане на желязо при смяна на скоростите
Вариант едно - проблем с генерацията, да мърда някъде да се откачило нещо, вариант 2 тампон на мотора за смяна, вариант 3 сериозен проблем с скоростната кутия! Качи на канал и гледай за хлабини провери тампона и т.н.
