Здравейте на всички, искам да споделя един проблем който ме мъчи от 2 години. През лятото когато климатроника е включен започва да духа студено една когато колата загрее до около 70 градуса. През дугото време духа, но не и студено. Закачах колата на комп, казаха, че компресора прави налягане и няма проблеми. Обслужил съм климатроника, фреон, масло няма течове и др. такива. Ако някой може да помогне има има идея защо е така моля, да пише.
Колата е Пасат в6 2007г. 2,0 TDI.
Passat b6 проблем с климатроника
- inspektora
- Регистриран на: Пон 19 яну 2015 21:22
- Автомобил: Honda CR-V
- Двигател: i_ctdi N22A2 2008
Re: Passat b6 проблем с климатроника
Има един клапан на компресора, който прави подобни проблеми, но това само специалист може да го каже.
- pushkata11
- Регистриран на: Пон 20 юли 2015 16:55
- Автомобил: Passat [B3 GT G60 Syncro] [B5_5]
- Двигател: [PG 1992] [AVF 2004]
Свържи се с колегата zfa159, казва се Стефан. Ако си от София, може да посетиш сервиза му, ще останеш доволен от свършената работа !
За жалост съм от Сливен. inspektora това не може да се диагностицира с компютър или го показва.
- inspektora
Мисля, че на диагностика няма да излезе. Трябва кадърен майстор на климатици.
inspektora написа:Трябва кадърен майстор на климатици.
От липсата на такива майстори страда всяко малко градче. Затова съм писал и във форума и надежда да не пръскам много пари, но май няма да ми се размине ходене до по-голям град.
ponko
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 13:46
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: 06 2.0 TDI BKP
- Местоположение: Ямбол
Колега, аз съм от Ямбол, имам същия пасат, има едно момче в гр. Стралджа, бил много кадърен и се занимава само с климатици... Ако искаш мога да ти намеря кординати.
имам и аз такъв пасат. имах и такъв проблем. климатроника ту духаше студено, ту не. усещаше се по миризмата, като спре за малко и замирисва.
този клапан ми смениха както описва колегата по-горе. хората които се занимават с такива коли го знаят като често срещан проблем.
- Angel Stavrev
- Регистриран на: Сря 24 сеп 2008 20:36
- Автомобил: VW Polo 86c 2f
- Двигател: AAU 1994
- Местоположение: Хасково
А колко струва този клапан? Аз съм с б6 БКП (черен) и климатроника е зле. Презаредим го и то на нова модерна машина, меси там масла и други някакви работи ( допълни 200 г) но разлика почти няма и винаги се кара на "лол" и ефекта не ме кефи...
около 100 лв беше клапана, +- 20 лв. С профилактиката и зареждането - няма да минеш 200 лв. но е важно да ти го диагностицират дали е със сигурност от него.
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
DokoBG написа: това не може да се диагностицира с компютър или го показва.
гледа се големината на тока, подаван към клапана на компресора с ваг-ком и в същото време се следят и наляганията му с манометри.
трябва ти човек, който се занимава с поддръжката и ремонта на автоклиматици. Такъв дето само пълни, няма да свърши работа.
При мен започва да духа студено само като е загряла колата. Започне ли веднъж, няма проблеми, не спира.
- pe6kata
написал съм откъде трябва да се почне с проверката, или поне аз откъде бих почнал, за да потвърдя или отхвърля съмнението за контролния клапан
- inspektora
Ето тук http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=254699 има 35 страници с разисквания по същия проблем. Дотук съм прочел до 20-ста и в огромния процент от случаите причината е била електромагнитния клапан на компресора. Аз си направих тест, както е посочил колегата pe6kata и както е описано в темата в линка и установих, че при пуснат клииматик, вагкома-а отчита необходимия ток към компресора 0,860 А, но при студен двигател няма промяна в налягането и няма охлаждане. Това означава, че управляващия сигнал е налице и 99 процента причината е клапана. Както пишат братята американци - sticky valve (залепнал клапан). Изглежда, когато колата загрее, загрява и компресора и клапана отлепя. Сега обмислям в кой сервиз във Варна да го сменя. Дотук ми оферират около 50 лв за смяната, като клапана е около 120-150 лв. по мои проучвания.
- Andonov
Точно този клапан прави проблеми. Ако знаете как се влиза в скритото меню на климатроника ще видите сами проблема.
На 10 канал подменю 1 е налягането в системата.
Ще видите че много късно се вдига налягането и когато почне да пада се усеща миризмата.
Така че колега и с този проблем да сменят въпросния клапан без да се двуумят. Цената е 100лв.
Успех
Успех
