Здравейте,
Днес пътувах по магистралата и както всичко беше наред, изведнъж започна някакво придърпване към 3 000 об. Отначало помислих, че е от калпава газ, но след като смених на бензин, поведението на колата беше същото. Постепенно сякаш се влоши и започна яко да придърпва на 3 000 об, не иска да вдигне над 100 км/ч колата, по някое време сякаш леко се отпушваше и качваше до 140 км/ч. Другото специфично нещо, което се появи е странен съскащ шум (достатъчно силен) от предната дясна част на колата. Като се появяваше този шум колата спираше тотално да набира...
Моля, ако някой е имал подобен проблем или идеи, да сподели.
Благодаря предварително!
golf mk4 1,8T AGU - Проблем при ускорение
- nuri_3556
- Регистриран на: Сря 14 юли 2010 15:43
- Автомобил: Golf 3+golf 4
- Двигател: AEK 1995+AGU 250+
- Местоположение: Устина
Re: Проблем при ускорение golf mk4 1,8T AGU
Някъде от турбо пътищата или кулера изпуска колега затова го прави.Провери и вакуум маркучите,също и маркуча на картерните гозове!
Оказа се че една скоба изобщо не държи. Стегнах я и съскането спря. Новият проблем е че колата все така прекъсва и ту ускорява, ту не.. от 1800 об. нагоре тресе яко,а и 4-те цилиндъра работят на празен ход?
Благодаря на колегата за компетентното мнение, дано и за прекъсването да имате идеи
Поздрави!
Поздрави!
- nuri_3556
Колега трябва да си сигурен че не изтърва отникъде другаде,по хубаво надуй системата и виж дали всичко е ок.Хвърли едно око на свещите и дебитомера,колата има ли чип или е сток?
Колата е сток! Току що проверих бобините една по една и всичките работят! Друго ще да е...
не знам този n75 къде е и каква роля играе
