Здравейте,
Имам Фиат Стило 1.9 JTD Мултивагон.
Колата има проблем с това, че когато е на място, волана се тресе, тресенето е малко, но е дразнещо. Когато колата се движи, дори леко, независимо на скорост или по инерция, тресенето изчезва.
Другия признак на проблем е това, че лоста, при включване на скорост, и пускане на съединителя се връща към средата с може би половин см. Отделно при движение като се хване лоста се усеща как все едно вътре в самия лост има леко почукване - все едно метална тръба се удря отвътре на топката на скоростния лост.
Ходих при един, който каза, че проблема е с тампона под акумулатора, който бил проблемен на тия коли. Смених го, но стана по-зле, затова си върнах стария.
Какво може да е, аз си мисля за някакъв тампон на скоростната кутия или нещо от сорта...
Ще се радвам и ако ми препоръчате майстор в Пловдив, който е точен, че ми писна от пишман майстори.
									Проблем с Фиат Стило.
- К.Одаджийски
 - Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
 - Двигател: B207L
Re: Проблем с Фиат Стило.
Според мен е възможно, ако съединителят е демпферен, да е тръгнал да си заминава маховика
Заравих да спомена, че положението е така от около година и не се влошава.
Когато е топло времето също тресенето е по-силно, когато е студено е по-слабо, много странно.
- Mario951
 - Регистриран на: Нед 30 дек 2012 21:50
A попринцип замислял ли си се, че може да имаш друг заминал тампон? По-топло...гумата е по-мека, по-студено се вкоченява.
Това си е някакво такова налучкване от научната фантастика, но щом си сменил 1 тампон и е станало по-зле...
- znainainai
 - Автомобил: Golf4
 - Двигател: MK 4 98 AHF
Mario951 написа:....но щом си сменил 1 тампон и е станало по-зле...
Или тампона който е сложил е пълно дърво. Случвало ми се е със нов да е по-зле от старият.
- goppa
 - Автомобил: Seat Alhambra
 - Двигател: CFFB
Или въпроса трябва да се зададе във форум за фиат. Предполагам там няма да гадаят аще имат опит с въпросния автомобил.
Писах във форума на Фиат, резултат нямаше. Ясно е, че трудно ще се познае по 2 изречения, по-скоро ми се иска да ми кажете някой майстор/сервиз където да я закарам да я видят. Някой за който имате добри отзиви и сте доволни.
Намирам се в Пловдив.
- kris11
 - Автомобил: VW Sharan 7M8
ogun	 пиши в Алфа Форума - там имаш шанс. Фиатския от години е умрял.
				success
 - Регистриран на: Сря 04 юли 2012 11:31
 - Местоположение: Sofia
Колега,този тампон , който е под акумулатора наистина е проблемен за Стило до средата на 2003г. След това се слага нов модел тамон ,който е безпроблемен.Като човек който е продавал части за италиански коли те съветвам да си сложиш само и единствено оригинален тампон(произведен в Турция).Цената му сравнена с този на аналозите е с почти незначителна разлика.Последно когато съм го продавал беше около 140лв.51711216 е парт номера на тампона.
Именно този смених, но явно не е от него. Пък и моята е края на 2004.
Писах и в Алфа форума, и там нямаше голям ефект.
Все още чакам предложения за конкретни майстори, които си разбират от работата и имате добри отзиви за тях.
Карах колата при друг майстор, свали ми двата тампона които са при скоростната кутия, бяха почти скъсани. Смених ги, промяна никаква...
Не знам вече какво да правя с това тресене. Явно ще се кара така...
				barutchiev
 - Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
 - Автомобил: VW BORA
 - Двигател: AUS 2000
Re: RE: Re: Проблем с Фиат Стило.
ogun написа:Карах колата при друг майстор, свали ми двата тампона които са при скоростната кутия, бяха почти скъсани. Смених ги, промяна никаква...
И аз имах подобен проблем,но се реши със смяна на тампон (кокала).
Сложих си по-скъпичкия LEMFŐRDER и за сега нямам никакви оплаквания
Sent from my GT-I9301I using Tapatalk
Върни се в “Технически раздел за други марки автомобили”
