Golf MK4 AHL 110 коня - Проблем с охладителната система
Здравейте, колеги. Преди да тръгна от Търговище за Варна на Голфа ми 4-ка 1999г. 110 коня, ми светна датчика за антифриза. ДОлях малко и угасна лампата. Възникна следния проблем. Карам си колата между Шумен и Варна, на 10тина км от Варна със 160-170 без проблем. В даден момент температурата си е в нормата автомобила загуби мощност зачудих се и спрях. Отварям капака и разширителния съд вреше. Перки всичко се включваше нямаше рязко повишение на температурата. Оставих я известно време запалих колата без проблем, но нямаше мощност, турбината си работеше, но колата не беше в същото състояние. Майстора във Варна ми каза, че гарнитурата е заминала и е надувало системата. Не е умешила антифриз и масло. Въпроса ми е следния възможно ли е да губи мощност заради заминала гарнитура, и мога ли да се размина само със шлайфане на глава и смяна на гарнитура, дали в това се крие проблема с мощността. Благодаря!
- gergeto
- Регистриран на: Нед 10 апр 2011 18:14
- Местоположение: Шумен
Re: Проблем с охладителната система на Голф 4 AHL 110 коня
barbuka написа:възможно ли е да губи мощност заради заминала гарнитура, и мога ли да се размина само със шлайфане на глава и смяна на гарнитура,
A от какво друго според теб си загубил изведнъж мощност? От преумора на колата ли,щото си фиткал със 160-170...Естествено е че рязката загуба на мощност и загряване са едни от основните признаци(по време на движение) за сдухана гарнитура.А колко големи са поразиите и какъв ще e ремонта-това може да ти каже само майстора в сервиза след като отвори главата.Пожелавам ти да минеш "по-тънко" и занапред да караш по-бавно,особенно в тия жеги.
п.с.Ако си я изгасил както е прегряла,може и главата да си изкривил,а там със шлайфане -трудна работа.
Благодаря за отговора, колега. Не съм компетентен за това си задавам въпроса. Просто в следващия момент колата стана много мудна и така и стигнах до сервиза, какво по сериозно би излязло.Температурата не е минавала 90-95 град.
Благодаря предварително за отговора.
- gergeto
Aз също не съм автоинжинер,просто обша култура.Но не е желателно да натоварваш охладителната си система по-този начин ,предполагам и климатик си включил.Времето тези дни е доста горещо така че скорости от порядъка на цитираните от теб ,и то продължително не са за предпочитане,особенно след като самата кола ти е дала сигнал,преди да потеглиш-загуба на антифриз.Относно това колко по-големи поразии може да има-"не викай дявола"...
Щом не си минавал над 100гр.,напълно възможно и да са минимални щетите.Дано.
Мен ме притесни факта, че сякаш загуби компресия автомобила, но в последствие вече разбрах че е навързано и с гарнитурата.
Благодаря :)
Благодаря :)
- gergeto
OK.Пиши за резултата след ремонта.
- Регистриран на: Съб 27 окт 2012 20:30
Изправен автомобил не му пречи нищо да се кара в жегите с посочените скорости , двигателя е имал слабост която се е проявила при малко по голямо натоварване. Карал съм с 150-170 няколко часа другата ми кола меган 1.5дци и нищо не и стана.
- gergeto
Не си спомням да съм написал че при по-висока скорост и температура на въздуха,непременно ще се "сдуха" гарнитура.Това ,което искам да кажа е че при тези екстремни натоварвания охладителната система работи на "границата на възможностите си".
Мисля че този цитат на самия себе си говори достатъчно в каква насока разсъждавам.Не казвам че непремено съм прав ,но и няма смисъл да "откриваме топлата вода "в тази тема.
gergeto написа:особенно след като самата кола ти е дала сигнал,преди да потеглиш-загуба на антифриз.
Ами остава да му пожелаем на колегата да се размине само с шлайф и гарнитура.
По сериозно може ли да се окаже, да се сменя двигател, примерно питам ??
- gergeto
Ако всяка изгоряла гарнитура значи смяна на мотор ,щях да съм отдавна един от най-добрите автомеханици в нашия регион.
Не се "забавлявай" с тежки мисли и предчувствия колега.Като я види майстора,ще ти измисли още няколко варианта преди да стигнеш до смяна на ДВГ.
Просто не можех да позная колата, колко слабо се представя след това като вървене, за това просто... :))
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], stefan4o и 77 госта
