Привет, колеги,
от 1 седмица съм собственик на пасат б5 с двигател афн 110к.с. и го покарах малко София - Добрич и днес, както с всяка "нова" кола по - често почнах да надниквам под капака и да следя течности, работи и т.н.
Като пътувах 500 км с пуснат климатроник по бордови компютър ми показа 4л/100км в последствие покарах малко градско и имам чувството, че изчезва нафта..
Също така се случва това , което винаги най - много съм мразел - като спра и след мен локвичка от масло.. Гледах от къде тече и изглежда, че тече някъде отвътре на двигателя - някоя гарнитура или уплътнение е дало фира. Отделно забелязвам, че и антифриз изчезва.
Според вас дали трите неща имат нещо общо с издухан като цяло двигател и има ли евтино решение на проблема и къде може да изчезват? Течността, която тече е някакво масло, няма мирис.. Няма пушилки отникъде - от ауспуха няма, от пробката за маслото.. от никъде. Възможно ли е антифриза да влиза в двигателя и да се смесва с маслото?
Passat B5 афн 110к.с. - изчезване на антифриз и нафта + теч на масло
- vankata_passat
- Регистриран на: Вто 08 дек 2015 13:30
- Автомобил: Vw Passat 1.9 tdi 131 hp
- Двигател: AVF
- Местоположение: Силистра
Re: Passat B5 - изчезване на антифриз и нафта + теч на масло
Колега може да ти е издухала гарнитурата на главата.вдига ли ти се нивото на маслото гледаш ли да не е пресечено маслото.виж капачката дето се налива масло като я отваряш огледай я отдолу дали има нещо различно от масло.маслото двигателно ли е хидравлично ли е .
stanimir1123
- Регистриран на: Сря 29 авг 2007 17:44
- Автомобил: b5 AFN
- Местоположение: Димитровград / LONDON
Масло най често тече от маркуча за картерните газове, почти съм сигурен че е почнал да се разпада там където е хванат за блока на мотора.
Също така и от картера, а свалянето му е ужас.
Нафта най много да тече от гумичките на помпата ама би трябвало да я видиш,помиришеш или e на психическа основа. Тва 4/100 само на равно с 80км/ч и пак е под въпрос в града двоино.
антифриз, не е добре ако изчезва а не се вижда къде отива, да не би да си с вода?
Последна промяна от stanimir1123 на Нед 26 юни 2016 23:13, променено общо 1 път.
- gergeto
- Регистриран на: Нед 10 апр 2011 18:14
- Местоположение: Шумен
1.Антифриз и масло се следят сутринта преди да запалиш колата.
2.Дали ти чезне нафта ми се струва малко внушение,щото ако чезне в суров вид-все отнякъде ще ти мирише яко.Ако имаш финансова възможност-пробвай класическия метод на засичане:пълниш нафта догоре и след 100км. пробег ,пълниш пак и разхода или загубата "лъсват".
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Той,колегата,щото компа му е показал 4на 100 затова си мисли ,че му чезне нафтата.
- Vasko Veselinov
- Регистриран на: Вто 26 окт 2010 15:53
- Автомобил: VW Passat B7 - 2011 год
При мен на Passat B5 борд компютъра ме лъжеше с около 0.9/100. Чел съм в други теми, колеги да пишат, че разлика до 1.5 л./100 км. е нещо съвсем реално при тези коли. А и друго - колата като нова я дават да гори извънградско 4.3-4.7/100, не очаквай, че след 15+ години ще гори все толкова, че и доста по-малко. Засечи я 2-3 пъти както ти е написал gergeto, сравни с показанието на компа и ще си наясно доколко можеш да му вярваш.
Потребители, разглеждащи този форум: batteto.1984 и 67 госта
