Sharan 7M 2002г - Проблем с окачването - решено
icaka8930
Регистриран на: Съб 04 юли 2015 11:56
Автомобил: Sharan
Двигател: 2002
Мнениеот icaka8930 » Нед 26 юни 2016 0:13
Здравейте, имам следният проблем: от известно време докато при завъртане на волана до пълно ляво или дясно положение се чува еденично много силно и отчетливо изчаткване (като от метален удар) точно под краката. Закарах колата на един сервиз гледаха я 3-4 дена и казаха че всичко било наред по окачването и немогат да кажат от какво е.
Казаха да отида на диагностика на скоростна кутия (шаранът е автомат). Аз съм във Варна и отидох в един сервиз под новия практикер (бил най-добрият за автомати) и се качих с един от майсторите да му покажа какво става. Той каза че това на 100% не е скоростна кутия (отдъхнах си) и вика че сигурно има разхлабен болт на предния мост, но те не се занимавали с такива неща. От 1-вият сервиз ми казаха че всичко било затегнато, затова отидох и при втори, гледаха я 1 час и те потвърдиха че всичко било наред.
Само че това чаткане продължава да се чува и незнам какво да правя вече.
Моля някой ако е имал подобен проблем да ми каже дали го е оправил защото е много дразнещо, даже хората подскачат от това.
Благодаря !
Последна промяна от icaka8930 на Чет 05 яну 2017 21:42, променено общо 1 път.
Vidol Nikolov
Регистриран на: Чет 22 яну 2009 12:22
Автомобил: Jetta 1.6
Двигател: PN
Местоположение: ---
Re: Sharan 7M 2002г - Проблем с окачването
Мнениеот Vidol Nikolov » Нед 26 юни 2016 13:16
Проблема ти се намира в един от тампоните на носача,чува се едно като прилупване или биене от пружина,отчетлив удар на метал при пълно завъртян волан..Трудно се хваща,защото всичко си е здраво и видимо и невидимо.Качи я на канал и я огледайте хубаво .
icaka8930
Автомобил: Sharan
Двигател: 2002
Мнениеот icaka8930 » Нед 26 юни 2016 19:01
Звъкът е все едно нещо се премества.
И в двата сервиза я вдигаха колата и я гледаха от долу.
Ако проблемът е в този тампон значи той трябва да е износен така ли ? Значи би трябвало да се види?
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Нед 26 юни 2016 19:55
Да огледат задните тампони на носачите -те се разбиват по-рано. Вижда се лесно как я няма гумата , а втулката опира в носача. Обаче от задната втулка се чува при потегляне и спиране / лашкане/
Тъй като споменаваш " при завъртане на волана до пълно ляво или дясно положение се чува еденично много силно "
- рови по накрайници и вътрешните кормилни / дълги/ щанги и рейката
icaka8930
Автомобил: Sharan
Двигател: 2002
Мнениеот icaka8930 » Нед 26 юни 2016 21:12
Благодаря, утре ще звъня на 3ти сервиз за това нещо. Досега другите два все уж добри ама нищо неоткриха. Надявам са да е това и да го оправя че ми писна вече почти месец се занимавам с това.
svilen073
Регистриран на: Нед 02 сеп 2007 7:34
Мнениеот svilen073 » Пон 27 юни 2016 7:01
Според мен огледайте добре макферсона за счупена пружина или блокирал лагер на чашата на макферсона
kris11
Мнениеот kris11 » Пон 27 юни 2016 10:32
:horror :horror :horror
Защо му пожелваш такива неща?
Нямат развиване горните гайки на амортисьорите , че и долните -там пък се късат болтовете .
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Нед 03 юли 2016 5:06
Аз като смених амортисиорите ги напълних чашките с грес да не влиза вода от уплътнените улей на предните чистачки.
merso
Регистриран на: Съб 29 сеп 2012 7:49
Местоположение: България
Мнениеот merso » Нед 03 юли 2016 7:44
Вътрешно каре при мен се оправи с гресиране
kris11
Мнениеот kris11 » Нед 03 юли 2016 21:29
bobitur написа:Аз като смених амортисиорите ги напълних чашките с грес
To за новите ясно , аз писах за старите. Сваляне с ъглошлайфа / тампон- прът на амортисьора / И гумаджийски пр=истолет не помогна - трака , но не развива :horror :horror
kris11
Мнениеот kris11 » Нед 03 юли 2016 21:31
kris11 написа:
П.П. Каяба х 105 лв, тампон 19 лв
K100
Регистриран на: Пон 30 мар 2009 21:37
Местоположение: Sofiq
Мнениеот K100 » Пон 04 юли 2016 7:28
Колега провери за незатегнат/разхлабен болт или гайка на тампоните. Разхлаби тампоните и пак ги затегни. Имах същият проблем след смяна на тампон, и така се оправи. При теб е по различно, зашото не се сменявал нищо но може да помогне.
icaka8930
Автомобил: Sharan
Двигател: 2002
Мнениеот icaka8930 » Вто 13 дек 2016 9:51
Днес ходих в VW Варна. Гледаха я 2 часа първо казаха че можело да е полуоска. Размениха ги но продължи да се чува.
Казаха че другият варянт е "лагер шенкел" незнам какво е това, но при тях нов струвал 800 лв.
Като ги питах дали са сигурни за това, взеха да овъртат.
Така че си тръгнах по най-бързия начин и вече незнам какво да правя.
Вече ми писна от пишман майстори.
icaka8930
Автомобил: Sharan
Двигател: 2002
Мнениеот icaka8930 » Вто 13 дек 2016 9:54
Оправи се. След като направиха реглаж.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 11 госта
