Новата мания на тинейджъри и попораснали такива. Предстои ми закупуване и всякакви съвети са от полза, най-вече откъде. Знам, че при Прасчо (техномаркет) ги има. Пробвах да поръчам от някакъв интернет магазин, на след няколко разговора по телефона ми прозвуча доста съмнителна работата и ги отсвирих.
Някой има ли наблюдения и съвети?
Ховърборд
- Rat Fink
- Регистриран на: Пет 04 юли 2014 11:15
- Двигател: 1 8t AUM 2 3DISI
Re: Ховърборд
Какво имаш в предвид под ховърборд?
Това което няма никакъв шанс да се продава у нас, защото все още са разни прототипи а и струва над 15 000лв
или това
което е
или това
което е
- Stivi
Re: Ховърборд
Да бе,и на мен ми е интересно защо са ги кръстили тези колелца "ховърборд" ,при положение че би трябвало да са "ролингборд'
Re: Ховърборд
това е нарицателно име, просто се е наложило, макар да няма нищо общо с концепцията
http://www.cnet.com/how-to/buy-a-hoverboard/
освен ако колегата няма предвид този Back To The Future модел :) http://www.lexus-int.com/amazinginmotio ... 0wod-s4Ftw
- Golf_Gogo
- Регистриран на: Съб 05 юли 2014 14:41
- Автомобил: Passat Alltrack B8 + Golf 4
- Двигател: 2_0 TDI DFCA + 1_6 16V BCB
- Местоположение: гр. София
Re: Ховърборд
Има едни китайски модели, които са noname и са изключително опасни - батериите им се самозапалват (влиза въздух в литиево йонната батерия). Батериите им са увити в едни лепенки на които пише Samsung, ама само по вида на батерията и лепенката ти става ясно, че няма нищо общо със Samsung. В emag продават такива китайци.
https://www.youtube.com/watch?v=3DPXyCaTMnw
EDIT: Той колегата над мен вече е дал линк за самозапалването, ама кой да види ...
- Stivi
Re: Ховърборд
Четейки постовете под клипа със запалването повечето обвиняват човека, че първо не бил го включил и после, че го зареждал цяла нощ затова така станало ! Значи той невключен се запали ,а какво остава ако го включи
И второ ако няма и най-елементарна електроника в зарядното която да спре зареждането след като е заредена батерия за какъв боклук говорим тук изобщо !?
drmilendd
- Регистриран на: Вто 30 авг 2005 23:02
- Автомобил: Opel Vectra
- Двигател: 22ZE 2009
Re: Ховърборд
Вече е купен от емаг. На първо четене е много готино. Пише си да не се зарежда повече от два часа. Иначе е кеф
drmilendd
Re: Ховърборд
Кво да ви кажа, ще внимаваме при зареждането и това е. В амазон и в ибей ги няма наистина, но като поръчвах не ми направи такова впечатление. Купен е вече, няма как, ще се ползва.
Re: Ховърборд
колегата вече го е купил и ще си го кара, но ако продължим темата за подпалването ... то само при презареждане ли може да се случи, или винаги има риск? Четох, че се получавало заради това, че киселината на батерията се смесвала с кислород от въздуха, което водело до такава реакция. Само батерията ли е проблема, или концептуално имат някаква драма? (няма ли качествени батерии за тях)
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Ховърборд
То в тия батерии киселина няма.
Пали се лития. Самия химичен елемент литий реагира с въздуха и се самозапалва.
Относно това кое е проблема - на скоро ми попадна такъв борд с изгоряло захранване.
Добре, че на новото захранване му предвидих предпазители, защото пукаха като пуканки още в момента на включването
Изглежда, имаше проблем с електрониката за управление на заряда. В самата батерия имаше останало достатъчно напрежение, за да движи устройството 3-4 мин с някаква бавничка скорост, та предполагам, не е в нея проблема.
А дали е опасно или не... Като гледах клипчето, един дупчеше с нож LiION батерия от Нокия и тя също си се взриви
Та проблема определено не е в технологията или концепцията.
Може да има зор с изработката, а може просто да е остаряла новината за пушещите Вагени - знам ли?!
- Golf_Gogo
Re: Ховърборд
Може да се случи по всяко време (включая до като си седи кротко в ъгъла). Проблема идва от изключително лошата изработка на батерията, която може да се разхерметизира по всяко време. Ако все пак искаш да го върнеш и си запазил оригиналната опаковка - няма да е проблем, приятел им върна същият борд и нямаше драми.
- groznika
- Регистриран на: Вто 16 яну 2007 11:23
- Автомобил: Bora 1.8T
- Двигател: AUM
Re: Ховърборд
Това чудо и да ми го подарят ще го изхвърля. Не бих го държал дори и на двора далеч от каквото и да е запалимо нещо...
vassilovic
- Регистриран на: Чет 30 юни 2016 12:03
Re: Ховърборд
Истината е, че всъщност важно е ховърборда да:
1. купен от сигурен магазин (на пример: Техномаркет)
2. да се избягва купуването му от онлайн магазини
3. да не се презарежда
4. да се внимава да не се удря със висока скорост в областта на батерията
5. и да не се правят резки маневри (само при пълна батерия), защото се презарежда.
При спазване на тези стъпки е почти невъзможно джаджата да гръмне или да се самозапали.
Последна промяна от icokr на Чет 30 юни 2016 13:15, променено общо 1 път.
Причина: регистрира се за да рекламираш ли?
