Bora 1,6 ADZ Индикация на табло "ЕРС"
- kn9453
- Регистриран на: Съб 24 яну 2009 21:00
- Двигател: AHF 99
- Местоположение: Kn
Моля, колеги да кажете какво означава светещ символ "ЕРС" на таблото, автомобила е Бора 2002, AZD бензин 1,6
Последна промяна от kn9453 на Съб 02 юли 2016 20:43, променено общо 2 пъти.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Индикация на табло "ЕРС" Bora
Проблем по системата на "електронната газ"! Спънат ли чувстваш двигателя?Диагностиика!
П.П Сигурен ли си в кода на двигателя?
- freelancer
- Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
- Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
- Двигател: AKK 2000
- Местоположение: Казанлък
Означава, че трябва да направиш диагностика. Запиши си кодовете за грешката или грешките, това е важно!
Тази лампа светва, най вече, когато някой датчик е измерил недействителни стойности, излизат извън картите. Примерно, може да е дебитомер, може да ти влиза неизмерен въздух. Трябва да видиш, какво показва ламбда сондата. Температурния датчик. Стоп-машинката на спирачният педал може да прекъсва и т.н.
Виж какви грешки имаш, какво покзват другите датчици и ги публикувай във форума.
Аз предполагам, че ЕГР - ти забива и смуче въздух, обеднява сместа, за това ти свети лампата.
Обикновено 1.6 имат този проблем, има няколко случая във форума, огледай си ЕГР клапана!
Успех!
Успех!
- M3ntata
- Регистриран на: Нед 07 юни 2015 16:02
- Автомобил: Golf MK4 4motion
- Двигател: V5 AGZ
- kn9453
- Двигател: AHF 99
Благодаря за бързата намеса от Ваша страна
Бях на "косъм" да купя въпросния автомобил! Така и не стигнах до диагностика.
- M3ntata
- Двигател: V5 AGZ
Е ако само един ЕГР те е отказал може да си в голяма заблуда. Огледай я по обстойно ако си заслужава (ако няма други забележки според цената).
- freelancer
ЕРС ако свети не е голяма драма, най вероятно си дърпа въздух хайванчето, но така ще можеш да свалиш от цената и то доста.
Има, къде, къде по големи проблеми.
Ако всичко друго му е наред, взимай го, то едва ли ще намериш кола на 14-15 години и да няма нито един проблем.
Това е бял кахър.
Виж примерно скоростната кутия как е, съединител, дали трака, чука, пуши, дали свети чека.
Частите за голфа са евтини и ги има по моргите, колкото поискаш.
Може и катализатора да е фирясал, слагаш тръба и си готов, втората сонда не те бърка.
И ЕГР-а може да затапиш, ако поискаш, това е фаувето, издържа на всякакви издевателства.
Това е бял кахър.
- kn9453
- Двигател: AHF 99
Re: Bora 1,6 ADZ Индикация на табло "ЕРС"
Свети и "чек-а" снимката в първия пост е реална от въпросния автомобил! При разговора с продавача е имало драма с двигателя, опитали са да замажат проблема, но не се е получило. Колата е имала и удар, скоростната кутия е "ERT" като добавим и възможни проблеми и с нея, вече губя интерес. Спукано е и предното стъкло!
- Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: AUS 2000
Re: RE: Re: Bora 1,6 ADZ Индикация на табло "ЕРС"
kn9453 написа:Свети и "чек-а" снимката в първия пост е реална от въпросния автомобил! При разговора с продавача е имало драма с двигателя, опитали са да замажат проблема, но не се е получило. Колата е имала и удар, скоростната кутия е "ERT" като добавим и възможни проблеми и с нея, вече губя интерес. Спукано е и предното стъкло!
Брат,като чета какво и има- по-добре не я взимай
Sent from my GT-I9301I using Tapatalk
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: AQY 2001
- Местоположение: Враца
Има и други коли на пазара.
Потребители, разглеждащи този форум: Totko и 45 госта
