Golf MK3 премахване климатик
- Регистриран на: Пет 09 апр 2010 17:25
- Местоположение: pazardjik
понеже вече едва ли ще се въстанови моя компресор, изкам да питам можели да с е премахне компресора и да се сложи друг подходящ ремък за динамото!
Re: голф3 премахване климатик
vucata написа:Да
трудно ли е това преправяне! трябва ли да махам и всички маркучи за климатика? някакви допълнителни шини трябва ли да се поставят?
- push
- Регистриран на: Чет 03 мар 2011 21:42
- Автомобил: mk2
- Двигател: 1.9 TD
А какво му е на твоя компресор, че да не може да се възстанови? И само с ремък май няма да минеш.
ми изпуска налягане , а и май лагер се обажда на комресора! освен ремък друго какво трпбва да се сложи?
- vucata
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 8:38
- Автомобил: Ford Mondeo MK2
- Двигател: 1.8TD 2000
- Местоположение: Bulgaria- Sofia
Нищо. Откачаш тръбите, махаш компресора и слагаш друг по-къс ремък
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Най-лесно е да прекъснеш захранващия кабел към компресора. Може и от бутона за включването му.
Ако наистина имаш проблем с лагер/шайба на компресора, по-добре ги смени в сервиз.
За изпускане на налягане - проверка от майстор на климатици и ще си покаже от къде изпуска - евентуално ремонт.
За сваляне само на компресора - най-малкото ще свалиш компресора и стойката му, може да се наложи да търсиш друга стойка за алтернатора (не знам дали няма да опре по-късия ремък в старата стойка). Мериш колко дълъг ремък ти трябва след това.
Тръбите и другите неща по кл.система ако не ти се занимава да ги сваляш - изолираш и прихващаш здраво към купето - евентуално ако пак решиш да се охлаждаш след време.
Моя комресор е стария модел! С фреон р12 такъв вече няма? Освен това е пробит и изпарителя! Не си заслужава инвестицията,
- Vw_polo_16v
- Регистриран на: Чет 17 юли 2008 0:07
- Автомобил: VW Polo 6n Seat ibiza 1.8T
- Двигател: AFH 1996 AQX 2000
- Местоположение: София/Волуяк
Аз на моето Поло 6н махнах ремъка и сложих от Поло без климатик и нещата заспаха!
Друг е въпроса дали имаш да махаш тръби, маркучи, радиатор и т.н
Re: Golf MK3 премахване климатик
не, интересува ме само да махна копресора! и дали трябва да се преправя стойката, дето държи динамото!
- Vw_polo_16v
При мен не трябваше преправяне!
Vw_polo_16v написа:При мен не трябваше преправяне!
моя голф е 1993г. с насаждан климатик в италия! климатика е с фреон R12. никой не искаше да го прави. казаха ми че компресора е с някакви уплатнения, дето вече никъде не могат да се намерят! така си карах , но вече не може защото се разбиха лагерите на комресора. затова изкам да го махна, като и без това не върши никаква работа! колата е голф3 1.8 ми. и мпитането ми беше като сваля компресора от стойката му, дали може без преправане на него да сложа динамото, естествено с друг ремък! и трябва ли да махам обтяжните ролки !
- megatone
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
- Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Дай снимка, да огледаме ситуацията.
- hooligans
- Регистриран на: Пет 30 мар 2007 19:22
- Автомобил: VW Polo Harlekin 1996
- Двигател: 1.6 AEE
Оправи си заглавието според шаблона.
- ozyrus
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 22:04
Колега аз си намерих компресор за 40лв.после 180-200лв,на майстор и си ти,без климатик е голяма мъка.Струва си всяка стотинка гимнастиката.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 92 госта
