Vw golf 4 1.9 tdi 131кс проблем с турбо
ketrinn
Регистриран на: Съб 02 юли 2016 12:28
Мнениеот ketrinn » Съб 02 юли 2016 13:37
Здравейте!
От 2 седмици се сдобих с голф 4 1.9 тди 131к.с. Колата е със сменян двигател - преди е била 116к.с. Когато я взех нямаше никакви проблеми с вървежа, не е и пушила. Точно след 3 дни обаче се случи следното: колата почна да пуши ту бяло, ту чернослед измиване на двигателя. Също така беше изхарчила и почти цялото масло - пръчката беше почти суха. Направих диагностика: майсторът каза, че актуаторът се е скапал и трябва да се смени. Оказа се и че самата кола е с чип тунинг. Купих нов актуатор!И точно на смяната му, каза че и турбото си е отишло. Успях да запиша номера: VNT15 038253019A. Интересното е, че самото турбо се чува как свисти. Миля ви, дайте съвет какво да правя! Възможно ли е да има друг проблем? Ако е търбото - рециклиране или ново? Може ли да се намери втора употреба в добро състояние и как?
Благодаря!
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Re: Vw golf 4 1.9 tdi 131кс проблем с турбо
Мнениеот valiosport » Съб 02 юли 2016 18:42
Не знам как прецени че двигателя е бил сменян, като ВНТ 15 е точно турбото на 116к.с
И смени майстора, няма как от актуатора да ти изхарчи маслото, дори да нямаш актуатор. Актуатора ти движи лопатките на геометрията в топлата част, вече може самия актуатор да е дефектирал и колата да пренадува/недонадува. Най-вероятно турбото е заминало, ако има масло в аспусите, щом ти пуши синкаво значи маслото отива от топлата част в аспусите и оттам се пали и изгаря със син цвят.
Турбото може да се рециклира стига да не е окопало охлювите и недей да я палиш и караш без масло...
ketrinn
Мнениеот ketrinn » Съб 02 юли 2016 18:58
За смяната на двигателя разбрах от бившия й притежател. В никакъв случай не съм сигурна в това, което ми е казал, затова пиша и тук за компетентно мнение. За мое щастие като видях пушека се усетих, че може да е изхарчила масло и хванах проблема на време. В такъв случай някой ще ми препоръча ли човек, който разбира от рециклиране на турбо? Тъй като сервизи много, ама хора, които си разбират от работата...
Докато не намеря решение, смятам да не я карам!
Spas
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1800 RP
Мнениеот Spas » Съб 02 юли 2016 19:05
От къде си?
ketrinn
Мнениеот ketrinn » Съб 02 юли 2016 20:50
София
Milanski
Регистриран на: Пон 25 фев 2008 15:20
Автомобил: VW Golf 4 110
Мнениеот Milanski » Нед 03 юли 2016 9:38
В Годеч има читав сервиз за турбини . Адлер турбо се казва , има и обява в форума :)
katastrofiks
Регистриран на: Нед 29 ное 2015 1:26
Мнениеот katastrofiks » Нед 03 юли 2016 21:39
[quote="valiosport"]Не знам как прецени че двигателя е бил сменян, като ВНТ 15 е точно турбото на 116к.с
vnt 15 е най - точно TDI ,AFN , 110 коня мотор от ранните години . По - късно е доработено в GT1749V ,което се монтира на TDI AJM 116 коня . Тази турбина в никакъв случай не се монтира на 131 коня ASZ мотор (ако за него говорим ) .
Дали е сменян мотора с по - мощен не знам . Освен мотор различни са и турбина , дюзи , всмукателен колектор ,компютър, интеркулър ,въздухопроводи, ....... . Мисля си , че не е много оферта да се сменя двигател . По скоро цялата кола . В КАТ не знам как са ви издали нов талон след подмяна на мотор с по - мощен . Там се минава Техно тест и ....... луда работа . Целта е да се види дали купето може да носи по - мощен мотор . Отделен е въпроса как точно се мери това и едва ли някой му прави впечатление , че на същото купе се монтират по 150 коня дизел и 204 коня бензин заводско . Някой колеги са убедени ,че това се прави за сигурност , а други твърдят че всичко се прави за пари .
Най - лесно е да се погледне кой е точния номер на двигателя и от там ще се разбере дали е сменян .
По - горе колега изказа мнение да си смениш майстора . +1 от мен :th_up
Поздрави .
vankata_passat
Регистриран на: Вто 08 дек 2015 13:30
Автомобил: Vw Passat 1.9 tdi 131 hp
Двигател: AVF
Местоположение: Силистра
Мнениеот vankata_passat » Нед 03 юли 2016 21:57
Колега аз имам турбо за 1.9тди 131конски сили втора употреба даже съм го пуснал за продан и тук в форума ако искаш пиши или звънни ще ти намаля цената.кофти работа е станало с голфа но всичко се оправя.
ketrinn
Мнениеот ketrinn » Чет 07 юли 2016 14:09
Колеги,
много благодаря за всички мнения! Най-вече благодарности на ludiq от форума! Вчера монтирахме неговото турбо без проблеми - изчистиха всички пътища, тръби и тем подобни! Колата върви както трябва! Все още пуши малко, но с карането намалява все повече!
Двигателят е ASZ - дано няма повече проблеми по него. Другата седмица ще направя още 1 комп диагностика за всеки случай!
valiosport
Мнениеот valiosport » Чет 28 юли 2016 10:49
Vankata_pasat, турбото което си показал не става за голф 4 131к.с, а само за пасат, ауди А4, А6(които са с надлъжен мотор), при напречните турбото е лято с колектора и изхода за маркуча на студената част е завъртян наляво.
vankata_passat
Двигател: AVF
Мнениеот vankata_passat » Чет 28 юли 2016 21:15
Турбото е продадено на един колега от пазарджик.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
