Здравейте колеги , от известно време на сам имам проблем с половерчето губи тяга и влиза в авариен режим по време на изпреварване или изкачваме , след гасене и палене но ново всичко се оправя .
Ходих на диагностика казаха ми че е дебитомер , взех друг от същия автомобил за проба но проблема отново го има на лице .
Реших да пробвам с диагностика на друго място и резолтата е следният
01237 - Fuel Shut-Off Valve (N109)
04-00 - Mechanical Malfunction
Прочетеното от мен в мрежата е че посоченият клапан на нафтовата помпа е проблема , подмених го и проблемите продължават .
Ще ви бъда благодарен да кажете мнение и насока към отстраняването на проблема
Благодаря ви предварително !
Автомобила е 1999 година .
Vw Polo Variant 6kv5 Facelift AGR 1999 - Губи Тяга
- Fen_na_Polo
- Регистриран на: Пон 23 апр 2012 21:49
- Автомобил: Vw Polo 6n 1997 6kv5 2000
- Двигател: agr
- Местоположение: Павликени
Последна промяна от Fen_na_Polo на Вто 05 юли 2016 15:01, променено общо 4 пъти.
- Fen_na_Polo
- Двигател: agr
Re: Vw Polo Variant 6kv5 Facelift AGR - Губи Тяга
100 прегледа и нито едно компетентно мнение !
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
огледай всички маркучета който излизат от клапана за управление на турбото за спукано проблемът може да е от самия клапан на турбото имаш ваг-ком направи лог на 11 канал
- Fen_na_Polo
- Двигател: agr
Свалях търбото , сервизирах актуатора. смених всички вакумни маркучи . глешката за клапана на помпата н109 все още е на лице дори след неговата подмяна с нов . клапана на турбото работи пробвах с друг същата работа.
Sent from my LG-D855 using Tapatalk
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
имаш ли допълнителен имобилайзер на аламрмата
- Fen_na_Polo
- Двигател: agr
оригинално нямам аларма , слагам съм само и единствено заради централното допълнителна но няма емобилайзер към нея !
