Шаран 97 2.0и 115кс не пали
bigdady
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 1:02
Мнениеот bigdady » Сря 06 юли 2016 13:05
Колеги колата спря да пали. Сменихме бобината с нова защото не даваше искра но за съжаление и с новата е същото положение.
Може би не стига изобщо ток до нея.
Някой има ли идея какъв може да е проблема?
Предварително благодаря.
Мартин1234567890
Регистриран на: Чет 02 юни 2016 11:34
Автомобил: vw Golf 3
Re: Шаран 97 2.0и 115кс не пали
Мнениеот Мартин1234567890 » Сря 06 юли 2016 15:21
Акумулатора
bigdady
Мнениеот bigdady » Сря 06 юли 2016 16:18
Върти но не пали по сложен е проблема.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 06 юли 2016 21:00
bigdady написа:Върти но не пали по сложен е проблема.
датчик положение колянов вал до масления филтър, освен ако не е имобилайзер. Тука в раздела имаше тема на Фрешенеро за това наскоро
bigdady
Мнениеот bigdady » Пет 08 юли 2016 14:41
колега можеш ли да дадеш снимка къде се намира или няква схема защото колата е в италия при баща ми и не може да се оправи нещо
Daniel Kuntov
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Мнениеот Daniel Kuntov » Пет 08 юли 2016 14:54
Номер 12
z_to
Регистриран на: Чет 05 сеп 2013 19:20
Автомобил: WV SHARAN
Двигател: 1996
Мнениеот z_to » Пон 11 сеп 2017 9:52
И какво излезе? От какво беше?
miro_toyaga
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 22:23
Автомобил: Sharan 18t 20v 2008 automat
Двигател: AWC
Мнениеот miro_toyaga » Пон 11 сеп 2017 22:07
z_to написа:И какво излезе? От какво беше?
е датчика на коляновия вал най вероятно ма няма да датат отговор нали проблема е решен
z_to
Двигател: 1996
Мнениеот z_to » Сря 20 сеп 2017 11:29
Не е от датчика. Поне при мен продължават мъките. Смених комутатор, бобина, свещи, капачка, кабели, палец, датчик на колянов вал. Карам я на диагностика - няма грешка. Почвам да си мисля, да не е от горивната помпа? Ако е от нея пък ми се струва, че ще спре да работи - завинаги. Когато не ще да работи я чувам как цъка. Друг момент не я чувам, но пали - пример от днес.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 20 сеп 2017 12:47
Реле 30 зa горивнaтa помпa прaви същите мизерий кaто 109 при tdi.
Karaboev
Регистриран на: Нед 28 авг 2011 9:47
Автомобил: Mercedes s350L Diplomatic
Двигател: M272
Местоположение: G.Oriyahovitza
Мнениеот Karaboev » Сря 20 сеп 2017 12:48
Да не е не що по бушонната кутия виж реле 109 про теб (30)и всички връзки между бушоните и релетата. Размърдай ги и пробвай. Някъде ти спират токовете аз така бях преди седмица и ме подлуди колата.
kris11
Мнениеот kris11 » Сря 20 сеп 2017 19:08
z_to написа:Почвам да си мисля, да не е от горивната помпа?
Ако имаш ГИ пробвай директно палене на газ -така ще елиминираш б .помпа.
Нещо като допълнителна аларма ?? Светодиода в лява предна врата загасва ли ? Имобилайзера пипан ли е ?
z_to
Двигател: 1996
Мнениеот z_to » Пон 25 сеп 2017 9:42
Здравейте. Най-накрая се установи проблема при мен. Звъннах в Горубляне и по телефона ми дадоха единствената насока - смяна на реле №30. По празниците ходих до Разград и обратно. Все едно нищо и е нямала. Прикачвам снимки.
Пращам и линк с доп. информация за Горубляне. Да са живи и здрави - viewtopic.php?f=13&t=7096
Димов
