1 Fault Found
00287 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Right (G44)
35-10 - - - Intermittent
Здравей те след смяна на датчика проблема остава ако някой може да помогне благодаря
голф 3 1.6 97г
Голф 3 1.6 97 ABS свети
- Регистриран на: Чет 06 яну 2011 10:44
- Местоположение: pestera
Последна промяна от asus86 на Чет 07 юли 2016 14:21, променено общо 1 път.
- Milenkatara
- Регистриран на: Нед 27 юни 2010 23:22
Re: ABS свети
объркал си рейса пич
Re: ABS свети
защо значи проблема нее в самия датчик така ли да разбирам
- Milenkatara
Re: ABS свети
Объркал си раздела, къде да ти е темата. Има си шаблон, по който се прави темата, а колкото до проблема с датчика, щом е сменен и продължава да го вкарва като грешка решението е едно : Да се отвори модула на АБС и да се презапоят спойките.
Re: golf 3 1.6 97 ABS свети
извинявам се че съм объркал раздела причината е че не влизам често в саита
Потребители, разглеждащи този форум: DrEbNiA, Google [Bot] и 64 госта
