Passat b5 97г. 1.9 tdi 110 hp - Проблем със светлините в купето
AllexXx
Регистриран на: Нед 29 май 2016 19:11
Автомобил: Passat b5
Двигател: AFN 1997
Мнениеот AllexXx » Пон 30 май 2016 13:49
Здравейте колеги ! Нов съм във форума и се извинявам ако вече има такава тема ! Проблема ми е следният : Когато светна габарити светлините в купето (таблото, климатроника, копчетата и т.н.) не ми светят, а светват чак когато пусна късите светлини :icon_sad :icon_sad ако някой знае решение ще съм много благодарен ! :h020
Последна промяна от AllexXx на Пон 30 май 2016 14:50, променено общо 1 път.
pushkata11
Регистриран на: Пон 20 юли 2015 16:55
Автомобил: Passat [B3 GT G60 Syncro] [B5_5]
Двигател: [PG 1992] [AVF 2004]
Re: Проблем със светлините в купето
Мнениеот pushkata11 » Пон 30 май 2016 14:40
1.Оправи си заглавието според шаблона !
2.Тук не сме гадатели, врачки и т.н. Напиши точен модел, година, двигател .... :rolleyes
пп. Сега здравей, и добре дошъл във форума :th_up
AllexXx
Двигател: AFN 1997
Re: Passat b5 97г. 1.9 tdi 110 hp - Проблем със светлините в купето
Мнениеот AllexXx » Пон 30 май 2016 16:03
Точен модел - Passat B5 1.9 110 hp AFN, година - 1997 ! Благодаря :)
AllexXx
Двигател: AFN 1997
Мнениеот AllexXx » Чет 07 юли 2016 22:20
Никой ли не е срещал този проблем ... :Х ?
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 08 юли 2016 13:07
AllexXx написа:Здравейте колеги ! Проблема ми е следният : Когато светна габарити светлините в купето (таблото, климатроника, копчетата и т.н.)
Toва при положение без контактен ключ ли е?
AllexXx
Двигател: AFN 1997
Мнениеот AllexXx » Вто 12 юли 2016 16:51
И с контактен ключ и без все не светят :/
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Вто 12 юли 2016 17:46
Пробва ли с друг ключ? Нещо пипал ли си скоро,около ключа? Провери дали е включен потенциометъра за силата на подсветката!
AllexXx
Двигател: AFN 1997
Мнениеот AllexXx » Вто 12 юли 2016 23:20
Да пробвах и с резервния но нищо .. и не не съм пипал нищо аз скоро я купих и си беше така а иначе ако примерно ключа е изваден изобщо и на дълги не свети нищо . А иначе този потенциометър ( предполагам че става въпрос за това където да си регулирам колко силно да свети таблото) той пък изобщо не работи .. таблото си ми свети на най сионото и не мога да го намалям .
Volkswangel
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
Двигател: 2015
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот Volkswangel » Сря 13 юли 2016 7:22
AllexXx написа: . А иначе този потенциометър ( предполагам че става въпрос за това където да си регулирам колко силно да свети таблото) той пък изобщо не работи .. таблото си ми свети на най сионото и не мога да го намалям .
Ето, това е разковничето.Някой е пипал по захранването и е игнорирал потенциометъра. Дал е захранване директно от късите светлини.Ако не си на ти с тоците отивай при някой автоелелектро.
AllexXx
Двигател: AFN 1997
Мнениеот AllexXx » Сря 13 юли 2016 17:28
Благодаря много при първа възможност ще отида да го оправят защото си нямам много доверие да пипам .
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 81 госта
