Здравейте собственници на пассат Б6 ! Съвсем на скоро сдобих се с това возило. Като цяло съм много доволен от комфорта, екстрите и поведението му на пътя. Колата е 2.0 тди 4 моушн 170 к.с. хайлайн.
Въпроса ми е следния, вчера по пътя ми светна жълта индикация за мека гума, спрях на бензиностанция, проверих гумите, всичките бяха ок, но за всеки случай напомпих малко. До скоростния лост намира се копче с същия символ от таблото и надпис 'set' , предполагам че е предназначен да се натисне след като напомпиш гумите. Обаче натискайки него, индикацията огасва за секунда и се появява пак.
Каква може да бъде причината да не гасне?
Passat B6 светна индикация за налягане в гумите.
Ivo_
- Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
- Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
Re: Passat B6 светна индикация за налягане в гумите.
Възможно е някой от датчиците да се е повредил. По-вероятно е батерията на някой да се е изтощила и да не го открива. Но първото което трябва да направиш е да провериш с какъв тип индикация за налягането на гумите си, но след като си с бутон си мисля че трябва да си с датчици на вентилите, които са монтирани от вътре на джантата.
- Piqndurnik
- Регистриран на: Сря 04 сеп 2013 12:01
- Автомобил: Passat Variant
- Двигател: CBAB 2010
- Местоположение: около Мюнхен
Ivo_ написа:...но след като си с бутон си мисля че трябва да си с датчици на вентилите, които са монтирани от вътре на джантата.
Това не е вярно. И да няма датчици на вентилите, бутона го има (не зная дали го има на всички B6). В тоя случай системата, разбира се, не показва налягането, а за жълтата индикация се ориентира от ESP.
Ако си без датчици във вентилите, търси различна гума (примерно различно износена) или проблемен датчик (или кабел, или букса) на ESP, въпреки че там, обаче би трябвало да си кажа самото ESP.
на А3 2007 имах подобен проблем, оказа се разместен датчик за ABS от него хваща разлика оборотите на едно от колелата, което е зададено като спаднала гума. Но при мен се ошашкваше и ESP-то. Диагностика правил ли си ?
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Копчето се натиска и задържа мин 3 сек. Системата издава звук и лампата гасне.
LiGaViA
- Регистриран на: Пон 07 апр 2014 8:22
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: 2.0TDI BKP 2007
Да, задържа се и така се калибрира после ABS засича по въртенето на гумата коя е спаднала и когато спадне с 0.4 бара под калибрираното налягане светва лампата на таблото.
Аз поне така знам...
- yarek
- Регистриран на: Пет 24 апр 2009 18:41
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AJM 2000
- Местоположение: Габрово - Daugavpils
Задържах го за 5 сек, издаде звуков сигнал и угасна. Благодаря за помощ !
- Andonov
Да споделя само, че времето за калибриране след ресета е много дълго. Карал съм с месеци без да се налага ресетване на с-та и пак не се е обучила на 100%.
За да съм по-ясен, в АБС модула има групи където може да се следи до къде е стигнало обучението. Разделено е на скорости във групи през 10км/ч, като групите се дублират за прав участък и за движение в завой.
