Здравейте, купих си голфче 1.8т, но има проблем при ускорението. Първа си я цеди нормално с въртели и пушаци от гумите, но след като вкарам следващата предавка колата е на около 4к оборота и ускорява много бавно все едно е кола без турбо (имам съмнение че турбото се включва от 3 до 4к оборота и от там нататък няма никой). Не се уцеща тази пъргавина за която всички говорят при 1.8т моторите. Казаха ми че имала ремап, та дали може да е настроена грешно или проблемът е другаде. Чистих дебитомер, сменях кулер и обслужване това е всичко което съм правил по нея.
П.С Колата има газово.
Голф 4 1.8т АГУ слабо ускорение
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: Голф 4 1.8т АГУ слабо ускорение
а на бензин пак ли е така
- Регистриран на: Съб 13 ное 2010 18:21
- Автомобил: Голф 4
- Двигател: AGU 1999
- Местоположение: Aksakovo
Привет колега,аз имам същият проблем с моят голф 1.8 т с мотор AGU като мина 4хиляди оборота и спира да ускорява,мненил съм н75 клапана и дебитомера,проблема си остана,колата е чипосана и ми се струва че това може да е от чипа,като я закачим на компютър всичко е в норми,прави ми го на бензин и на газ.
- nuri_3556
- Регистриран на: Сря 14 юли 2010 15:43
- Автомобил: Golf 3+golf 4
- Двигател: AEK 1995+AGU 250+
- Местоположение: Устина
Вижте на ваг-ком какво ще покаже!Сложете и един бууст метър да видим какво става
- Автомобил: Голф 4
Надува до 0.9 и след 4000 оборота пада на 0,3 при мен поне е така.
Потребители, разглеждащи този форум: moreg и 72 госта
